查看: 7919|回复: 11
[i.MX RT经验分享] 自制RT1176板卡-硬件验证:6.***内核测试
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-8-22 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前鸽子了太久了,而且这一段时间比较忙,估计接下来会更忙,这两天一口气写完硬件验证篇。
    今天测试一下双核运行,看看***内核是否能正常工作。
    使用的例程是SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\multicore_examples\hello_world
    功能是M7内核先运行,然后调起***内核(当然***内核也可以先启动,不过要烧写eFuse,emmmmm,确实不舍得啊,毕竟目前手上就做了一块)。
    M7内核打印启动信息,***内核闪烁LED小灯。对着原理图稍微修改了一下小灯的引脚,编译下载一气呵成。
    1. Hello World from the Primary Core!
    2. Copy Secondary core image to address: 0x20200000, size: 15092
    3. Starting Secondary core.
    4. The secondary core application has been started.
    PS:真不是我不想调mipi屏幕与mipi摄像头。之前也在公司调过友商的mipi小屏幕。直到我打开tb,才发现,合适的屏太难找了。不是分辨率不合心意,就是资料拉跨,而且还贵。我去。没有屏,摄像头也没心思看,就酱吧。下次一定(咕咕咕)。
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-8-22 12:39:23 | 显示全部楼层
    他们说是配置问题,我觉得还是用Config Tool生成工程吧,诶。。。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-8-22 13:20:07 | 显示全部楼层
    好吧,话说这可是例程包啊。下次使用Config Tool生成看一下
  • 签到天数: 1605 天
    发表于 2021-8-22 19:15:46 | 显示全部楼层
    楼主,这么跑起来,这款芯片的发热如何?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2021-8-23 18:45:19 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-8-22 19:15
    楼主,这么跑起来,这款芯片的发热如何?
    我这些跑的压力都很低,而且芯片内部是DCDC的供电方式,发热很小,温手那种。
    发表于 2021-8-24 07:49:54 | 显示全部楼层
    楼主是用在公司项目上吗,还是自己私下搞着玩的,感谢分享
    点评
    私下搞着玩的  发表于 2021-8-24 08:22
    发表于 2023-5-7 13:42:52 | 显示全部楼层
    大神,请教下,我使用 rt1176 的芯片, m7 内核的程序可以正常下载并运行, 而下载 m4内核的程序时下载不了,
    这是需要修改哪里呀 ?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2023-5-7 17:15:17 | 显示全部楼层
    ***内核的例程,默认情况下想要使用
    你得先编译***的代码,然后编译M7的代码,使用M7的工程下载就行
    发表于 2023-5-10 21:40:39 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2023-5-7 17:15
    ***内核的例程,默认情况下想要使用
    你得先编译***的代码,然后编译M7的代码,使用M7的工程下载就行 ...
    m4 的代码编译, m7 的代码编译, 这貌似是2个独立的工程文件啊, 那下载 m7 的代码时m4的代码又是如何下载的进去的呀 ?
    时需要吧 m4与m7 的代码合并吗 ? 如果是的话,使用什么工具进行合并 ?  先谢谢了
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2023-5-11 12:16:34 | 显示全部楼层
    hpdell 发表于 2023-5-10 21:40
    m4 的代码编译, m7 的代码编译, 这貌似是2个独立的工程文件啊, 那下载 m7 的代码时m4的代码又是如何下载 ...
    两个工程是有关联的,M7的工程就把***编译出来的文件纳入了。
    你可以试一下只编译M7的工程,他会提示没找到***的编译出来的文件
    链接方式是使用分散加载文件。
    不用合并,按照我说的顺序操作就行了
    GMT+8, 2026-9-22 02:57 , Processed in 0.107390 second(s), 32 queries , Redis On.
