楼主: az158
[i.MX RT经验分享] 自制RT1176板卡:5.开源原理图部分
    发表于 2021-10-9 18:17:12 | 显示全部楼层
    大佬,我私信你了
    衰
    2022-2-3 16:24
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-2 21:21:47 | 显示全部楼层
    问一下大佬,千兆以太网的网口座有没有特殊要求,我看官方的demo好像百兆和千兆的用了不同型号的***,我感觉是不是普通的RJ45带隔离变压器的达不到速度的要求
    免费的才是最贵的
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2022-2-4 10:43:47 | 显示全部楼层
    大林林 发表于 2022-2-2 21:21
    问一下大佬,千兆以太网的网口座有没有特殊要求,我看官方的demo好像百兆和千兆的用了不同型号的***,我感 ...
    没有特殊要求,我在【9月主题月】RT1176千兆以太网速率测试测试过速度,你只要是千兆的***就行
    发表于 2022-3-11 16:43:23 | 显示全部楼层
    你好,看了下你的原理图,结合NXP的文件,对于PORT_B的上啦是不是可以改善下,因为看文档是最好接在 VDD_SNVS_IN,否则可能存在漏电,我看楼主是接在VDD_SNVS_ANA尚,不知道是不是接在VDD_SNVS_IN上更好。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2022-3-11 20:48:37 | 显示全部楼层
    xiaobu253d086 发表于 2022-3-11 16:43
    你好,看了下你的原理图,结合NXP的文件,对于PORT_B的上啦是不是可以改善下,因为看文档是最好接在 VDD_SN ...
    我去,你这是哪来的文件啊,为啥跟最新官网的完全不一样啊,更新说明里面也没看到对这个的勘误,你这个文件是不是老版本啊。 QQ截图20220311204312.png
    https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/i-mx-rt-crossover-mcus/i-mx-rt1170-crossover-mcu-family-first-ghz-mcu-with-arm-cortex-m7-and-cortex-m4-cores:i.MX-RT1170?tab=Documentation_Tab
    Hardware Development Guide for the MIMXRT1160/1170 Processor 文件,这个带锁,需要登录后下载,第11页
    发表于 2022-3-12 10:30:46 | 显示全部楼层
    az158 发表于 2022-3-11 20:48
    我去,你这是哪来的文件啊,为啥跟最新官网的完全不一样啊,更新说明里面也没看到对这个的勘误,你这个文 ...
    竟然更新了,我的是2020年8月的
    发表于 2022-3-16 10:14:23 | 显示全部楼层
    你好,我看了下,1176板子有两个千兆网,另一个是QOS的,是不是可以采用相同的网口芯片,接线方式可以参考板子上自带的千兆网连线呢?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2022-3-16 12:50:31 | 显示全部楼层
    xiaobu253d086 发表于 2022-3-16 10:14
    你好,我看了下,1176板子有两个千兆网,另一个是QOS的,是不是可以采用相同的网口芯片,接线方式可以参考 ...
    不清楚,应该可以
    发表于 2022-4-8 09:07:28 | 显示全部楼层
    你好,请问RT1170从NOR Flash启动是否需要修改官方源代码呢?
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
     楼主| 发表于 2022-4-11 12:49:08 | 显示全部楼层
    没用过,不过我记得官板有nor flash的位置,应该有代码
    GMT+8, 2026-11-11 02:44 , Processed in 0.095026 second(s), 30 queries , Redis On.
