查看: 7610|回复: 7
[求助] LPC824 读写flash
发表于 2021-8-24 17:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2NXP金币
各位好,本人正在使用LPC824进行新项目开发,因之前从未接触过NXP的单片机,所以现在对LPC824一筹莫展,烦请各位指教指教。
因项目需要对数据进行存储,想将数据存储到LPC824的内部FLASH中,但怎么也找不到如何读写FLASH,烦请指教。谢谢!
查看完整内容
是的,个人觉得IAP应该是最简单、可靠的方式了
    3 天前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2021-8-24 17:11:35 | 显示全部楼层
    乐乐棠 发表于 2021-8-25 08:15
    您好,因为项目实在太急了,而且我大概了解了一下官方的例程,感觉分层分得比较多,我们这个项目需要的东 ...
    发表于 2021-8-24 17:25:30 | 显示全部楼层
    楼主您好,
    建议下载LPC824基于SDK 例子参考,
    下载链接:
    https://mcuxpresso.nxp.com/en/select
    支持MCUXpresso IDE, KEIL, IAR, 下载前手动选择。
     楼主| 发表于 2021-8-24 17:37:43 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-8-24 17:25
    楼主您好,
    下载链接:
    您好!我下载了MCUXpresso IDE来使用过,但熟悉这个软件都需要不少时间,而且项目周期短,才给了两个星期的时间,目前先对照寄存器来配置外设,谢谢!
    3 天前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2021-8-24 22:43:07 | 显示全部楼层
    如果想对照寄存器配置的话,你可能有的搞了,先把例程跑起来再说,然后在在例程的基础上修改,这样是最方便的
     楼主| 发表于 2021-8-25 08:15:46 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-8-24 22:43
    如果想对照寄存器配置的话,你可能有的搞了,先把例程跑起来再说,然后在在例程的基础上修改,这样是最方便 ...
    您好,因为项目实在太急了,而且我大概了解了一下官方的例程,感觉分层分得比较多,我们这个项目需要的东西其实并不多,目前这两天已经基于寄存器写好部分外设功能函数,也测试过了,现在就差这个读写内部flash和i2c没写,请问这个芯片读写内部flash是否是通过IAP接口来操作的?
     楼主| 发表于 2021-8-25 11:57:10 | 显示全部楼层
    感谢指导,目前已根据手册上操作实现了基于IAP的扇区擦除/写和页擦除的操作。
    另分享一个我在调试中出现的问题:在进行Copy RAM to flash(IAP)操作的时候,发现会进入到HardFault_Handler中断处理函数中,后来发现是栈空间设置得太小了,现将栈空间改为如下:
    Stack_Size      EQU     0x00000400 (原来为0x00000200)
    改了后就正常了。
    发表于 2024-5-24 14:10:23 | 显示全部楼层
    楼主能分享个例子吗
    GMT+8, 2025-11-5 06:59 , Processed in 0.097492 second(s), 25 queries , MemCache On.
