查看: 2975|回复: 1
[求助] Nor flash 讀寫問題求解
发表于 2021-8-30 15:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好
我目前是實作在RT1176的開發版上(IDE : MCUXpressoIDE),想要將nor flash分一個區域當作dataflash來儲存資料
我是先參考SDK中的Flexspi_nor_polling_transfer的example來試,確實可以清除&寫入&讀取
但是目前換到原本的專案上,還查不出為什麼在flexspi_nor_flash_init就出發錯誤(UsageFault_Handler)
想請教大大們有人遇過類似的狀況嗎,還是有甚麼地方沒有注意到的?
謝謝
发表于 2021-8-31 12:02:35 | 显示全部楼层
楼主你好!
你在对flexSPI擦写的时候,是不是你的代码也跑在你的外部flash了?
要注意你的外部flash不是RWW的,所以我建议你使用ROM API的方式去对你的data区域flash操作。
你用这个代码:SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\driver_examples\fsl_romapi\cm7
GMT+8, 2025-10-27 08:38 , Processed in 0.076589 second(s), 20 queries , MemCache On.
