查看: 7600|回复: 8
[求助] RT1064FlexCAN FIFO接收问题
发表于 2021-9-3 16:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当配置MB接收到数据时产生接收中断,可以在中断里接收数据。现在我把它配置成了FIFO接收,但是不会产生接收中断,只能在主循环不断调用接收接口来接收数据吗。
    昨天 22:22
  • 签到天数: 2028 天
    3万
    发表于 2021-9-3 17:54:51 | 显示全部楼层
    这个芯片的CAN没用过,不过你可以查一下看看Interrupt Register里面有没有FIFO中断?
    发表于 2021-9-3 18:24:05 | 显示全部楼层
    因为源码里每次接收完都会关闭接收中断,你可以在接收回调里最后再使能下接收中断就好了。
     楼主| 发表于 2021-9-4 09:19:02 | 显示全部楼层
    mrhwt 发表于 2021-9-3 18:24
    因为源码里每次接收完都会关闭接收中断,你可以在接收回调里最后再使能下接收中断就好了。 ...
    我通过IAR调试,在那个SDK设置的中断回调函数加了断点,发现并没有进入到那里。现在我是在主循环不断通过查询MbStatusFlag状态,然后再去读取FIFO中数据,是可以读到数据的。但是这样,假如我没来得及调用这个接收函数,就会有数据丢失了,因为FIFO设置的好像是6个邮箱个数。
     楼主| 发表于 2021-9-4 15:36:21 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-9-3 17:54
    这个芯片的CAN没用过,不过你可以查一下看看Interrupt Register里面有没有FIFO中断? ...
    没有配置FIFO的例子,感觉是CPU自己就接收了数据到FIFO里,都没有进入到CAN的中断回调函数。
    发表于 2021-9-6 11:26:28 | 显示全部楼层
    ytim 发表于 2021-9-4 15:36
    没有配置FIFO的例子,感觉是CPU自己就接收了数据到FIFO里,都没有进入到CAN的中断回调函数。 ...
    有示例的,你看下 flexcan_looback_edma_transfer 中就配置了FIFO,可以参考,不用edma的话,去掉即可,同时接收函数使用 FLEXCAN_TransferReceiveFifoNonBlocking
     楼主| 发表于 2021-9-7 09:29:32 | 显示全部楼层
    mrhwt 发表于 2021-9-6 11:26
    有示例的,你看下 flexcan_looback_edma_transfer 中就配置了FIFO,可以参考,不用edma的话,去掉即可, ...
    好的,感谢回复。
    发表于 2023-12-27 11:01:24 | 显示全部楼层
    关于您在“RT1064FlexCAN FIFO接收问题”的帖子
    我现在用RT1024使用CAN多邮箱接收,软件中没有对应例程demo,有对应的例程发下
    发表于 2024-1-13 14:31:39 | 显示全部楼层
    我现在用RT1024使用CAN多邮箱接收,软件中没有对应例程dem ...
    使用FIFO即可,不用多邮箱。
    GMT+8, 2026-4-4 00:40 , Processed in 0.087000 second(s), 27 queries , Redis On.
