查看: 4118|回复: 2
[LPC经验分享] LPC55S69配置usb非对齐访问问题与排查经过
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-9-5 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:昨天调试LPC55S69的USB部分,使用MCUXpresso Config生成hello_world工程后直接配置。程序无法正常运行,而官方例程是可以的。去论坛跟NXP官网找了找,没有找到类似的问题。
    现象:插到电脑USB接口不可以发现,但是应该有数据通信(手上没有usb分析仪无法进一步分析),过一段时间后提示无法识别的USB设备。
    环境:keilV5.33;
    MCUXpresso Config Tools v10;
    SDK_2_10_0_LPCXpresso55S69
    排查过程:1.首先对比了一下官方例程与MCUXpresso Config配置出来的工程代码区别,发现虽然写法稍有不同,但是代码本身逻辑是相同的。
    2.对代码进行仿真调试,没有进HardFault_Handler,程序跑到一个很奇怪的地方,但是因为之前调试某一家的芯片有部分代码未提供源码,跟这里现象是一样的,就没有再细看(这里如果多看几眼,就能省下下面很多的时间)。
    3.扩大堆栈,跟例程相同,也是无果。然后使用了笨方法进行代码替换,将自己工程的文件一个个替换为例程的文件。替换完文件后,替换配置。花费近半小时终于得到了结果。在编译命令栏中追加-mno-unaligned-access命令,问题解决。
    4.细细分析问题。-mno-unaligned-access是指关闭代码的不对齐访问(并不是指关闭芯片的哈)。继续实验代码不追加-mno-unaligned-access当优化为0的时候代码正常,当优化为默认配置1的时候,代码不正常。
    看了一下调试信息,发现了问题(最开始就该仔细看一下)。
    看看这函数的嵌套(后面进度条还很长,无限嵌套),最后停在一个莫名其妙的位置。追寻最后一次运行位置。
    如果只看C部分是什么也看不出来的。需要对汇编进行分析。
    1. LDR r1,[r0,#2]
    LDR是一个32位取数据的命令。也是支持非对齐访问的命令(芯片自己会拆成两次访问进行)。
    这句汇编的意思是将地址为r0+2的地方的一个32位的数读到r1寄存器,嗯,也就是0x401001C0+2这个地址,正好是非对齐访问。一般来说也没事。但是
    好巧不巧的是,这一段地址,不支持四字节非对齐访问。然后就出现了上边无限嵌套的问题(我也是醉了)
    关于此问题,小恩GG发布过的一篇文章是有提及的LPC55:使用USB RAM切记要字节对齐访问
    最后闲扯一下,一般来说,编译器会尽量避免非对齐访问的问题。因为非对齐访问会影响效率,而且因为实际是两次操作,因此对于那种易变的寄存器来说还是比较危险的。
    一般情况下,只有在使用指针强制类型转换的时候才会出现。而不支持非对齐访问的是ARMv6架构,也就是我们常说的M0、M0+(还有一般人不是很清楚,用于fpga的M1架构),我们经常使用的ARMv7架构的芯片,就是M3、***、M7它们,都是支持非对齐访问的,也就是一般不会出现上文的问题。
    而且这个问题是可以代码去解决的,通过加修饰的方式,告诉编译器这里有可能出现非对齐访问(有时间我会看一下,看看具体的问题代码出现在哪里,试着解决一下,毕竟关了这个之后,代码效率是要降低的,因为对齐访问的代码也受到影响。嗯,咕咕咕)。 QQ截图20210905211511.png
    更有意思的在keil官网对-munaligned-access, -mno-unaligned-access的描述中,有这样一段话。
    这里说Armv8‑M有这个问题。看来LPC55S69的这个问题说不定是ARMv8在某种情况下的常态,下一步会研究一下这个,如果大家有兴趣的话,我会把研究的结果与过程放出来分享。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2021-9-7 13:45:07 | 显示全部楼层
    挖坑,踩坑,填坑。。。这就是Debug
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2023-10-16 08:29:21 | 显示全部楼层
    1016打卡,活动第22天打卡
    GMT+8, 2026-4-7 03:10 , Processed in 0.091368 second(s), 22 queries , Redis On.
