楼主: NXP管管
【2021.09.07】每日签到: 在 KL27 上实现 USB 音频同步模式
回帖奖励 46 NXP金币 回复本帖可获得 2 NXP金币奖励! 每人限 1 次
    2022-4-12 09:37
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2021-9-8 12:35:23 | 显示全部楼层
    特征
    符合AEC-Q100标准,适合汽车电子应用
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选背板驱动配置:静态、2/3/4背板复用
    可选显示偏置电压配置:静态、1/2或1/3
    可选帧频:82 Hz或110 Hz
    内部LCD偏置电压通过电压跟随缓冲器生成
    80段驱动器:
    最多支持40个7段码字母数字字符
    最多支持20个14段码字母数字字符
    支持最高320像素的任何图形
    80个4位RAM,用于存储显示数据
    自动增加的显示数据在整个器件子地址范围内加载
    静态和双工驱动模式下的显示存储器组切换
    多种闪烁模式
    可用于LCD和逻辑电压的独立电源
    宽电源电压范围:1.8 V至5.5 V
    宽逻辑LCD供电电压:
    最低2.5 V,用于低阈值LCD
    最高8.0 V,用于客/主LCD以及高阈值扭曲向列LCD
    低功耗
    400 kHz I²C总线接口
    超宽温度范围,最高可达95 °C
    可级联用于大尺寸LCD应用(最高可达5120个段码)
    无需外部组件
    兼容覆晶玻璃(COG)技术
    采用硅栅CMOS工艺制造
    无聊
    2022-12-14 09:14
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2021-9-8 12:35:25 | 显示全部楼层
    特征
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选帧频:82 Hz或110 Hz
    80段驱动器:
    最多支持40个7段码字母数字字符
    最多支持20个14段码字母数字字符
    支持最高320像素的任何图形
    80个4位RAM,用于存储显示数据
    静态和双工驱动模式下的显示存储器组切换
    多种闪烁模式
    可用于LCD和逻辑电压的独立电源
    宽电源电压范围:1.8 V至5.5 V
    宽逻辑LCD供电电压:
    最低2.5 V,用于低阈值LCD
    低功耗
    400 kHz I²C总线接口
    超宽温度范围,最高可达95 °C
    无需外部组件
    兼容覆晶玻璃(COG)技术
    采用硅栅CMOS工艺制造
    5 天前
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-9-8 12:35:46 | 显示全部楼层
    概述
    PCA85162是一款外围器件,能连接几乎任何低复用率液晶显示器(LCD)。可为任何包含最多4背板和32分段的静态或多路复用LCD生成驱动信号。方便级联进行大型LCD应用。PCA85162兼容大多数微控制器并通过两线双向I²C总线进行通信。通过带有自动递增寻址的显示RAM、硬件从地址寻址以及显示存储器切换(静态和多路复用驱动模式)使通信开销最小化。
    无聊
    2022-12-14 09:08
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2021-9-8 12:35:48 | 显示全部楼层
    概述
    2022-4-12 09:37
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2021-9-8 12:35:50 | 显示全部楼层
    概述
    无聊
    2022-12-14 09:14
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2021-9-8 12:35:53 | 显示全部楼层
    概述
    5 天前
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-9-8 12:36:01 | 显示全部楼层
    特征
    适合汽车应用的AEC-Q100
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选背板驱动配置:静态、2、3或4背板多路复用
    可选显示偏置配置:静态、1/2或1/3
    带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
    32个段码驱动:
    最多16个7段码数字字符
    最多8个14段码字母数字字符
    最多128元素的任何图形
    用于存储显示数据的32 × 4位RAM
    静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
    通用闪烁模式
    可为LCD和逻辑电压独立供电
    宽范围的电源:从1.8 V至5.5 V
    宽范围的逻辑LCD电源:
    从适用于低阈值LCD的2.5 V
    至客户订制LCD和高阈值(汽车)扭曲向列LCD的8.0 V
    低功耗
    高达95 °C的扩展温度范围
    400 kHz I²C总线接口
    无需外部组件
    用硅栅CMOS工艺制造
    无聊
    2022-12-14 09:08
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2021-9-8 12:36:03 | 显示全部楼层
    特征
    适合汽车应用的AEC-Q100
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选显示偏置配置:静态、1/2或1/3
    带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
    32个段码驱动:
    最多16个7段码数字字符
    最多8个14段码字母数字字符
    最多128元素的任何图形
    用于存储显示数据的32 × 4位RAM
    静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
    通用闪烁模式
    可为LCD和逻辑电压独立供电
    宽范围的电源:从1.8 V至5.5 V
    宽范围的逻辑LCD电源:
    从适用于低阈值LCD的2.5 V
    低功耗
    高达95 °C的扩展温度范围
    400 kHz I²C总线接口
    无需外部组件
    用硅栅CMOS工艺制造
    2022-4-12 09:37
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2021-9-8 12:36:05 | 显示全部楼层
    特征
    适合汽车应用的AEC-Q100
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选显示偏置配置:静态、1/2或1/3
    带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
    32个段码驱动:
    最多16个7段码数字字符
    最多8个14段码字母数字字符
    最多128元素的任何图形
    用于存储显示数据的32 × 4位RAM
    静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
    通用闪烁模式
    可为LCD和逻辑电压独立供电
    宽范围的电源:从1.8 V至5.5 V
    宽范围的逻辑LCD电源:
    从适用于低阈值LCD的2.5 V
    低功耗
    高达95 °C的扩展温度范围
    400 kHz I²C总线接口
    无需外部组件
    用硅栅CMOS工艺制造
    无聊
    2022-12-14 09:14
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2021-9-8 12:36:07 | 显示全部楼层
    特征
    适合汽车应用的AEC-Q100
    单芯片LCD控制器和驱动器
    可选显示偏置配置:静态、1/2或1/3
    带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
    32个段码驱动:
    最多16个7段码数字字符
    最多8个14段码字母数字字符
    最多128元素的任何图形
    用于存储显示数据的32 × 4位RAM
    静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
    通用闪烁模式
    可为LCD和逻辑电压独立供电
    宽范围的电源:从1.8 V至5.5 V
    宽范围的逻辑LCD电源:
    从适用于低阈值LCD的2.5 V
    低功耗
    高达95 °C的扩展温度范围
    400 kHz I²C总线接口
    无需外部组件
    用硅栅CMOS工艺制造
    GMT+8, 2025-9-9 12:35 , Processed in 0.092849 second(s), 28 queries , MemCache On.
