查看: 6580|回复: 13
[求助] keazn64 硬件 i2c SCL SDA 上没有输出 !!!
发表于 2021-9-11 08:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
keazn64 硬件 i2c 驱动 24c08 问题   ,  PTB6-I2C0_SDA,PTB7-I2C0_SCL   用示波器观察IO上没有输出。  参照“KEA64RM” 参考手册  P124“Table 10-1. Pin availability by package pin-count”    在 ALT2 上。  KEAZN64 没看到有相关的配置啊。  不知道问题出现在哪里, 求指导一下。
void AT24C08_Init(void)
        sGPIO_Init(GPIOA,PTB6 | PTB7,GPIO_Mode_OUT,GPIO_PuPd_NOPULL);      //PTB6-I2C0_SDA,PTB7-I2C0_SCL 这句IO配置应该没用,keazn64没    有描述 OD怎么配置
        SIM->PINSEL |= 0x00000020;        //I2C0_SCL and I2C0_SDA are mapped on PTB7 and PTB6, respectively.
        mI2C_Init(I2C0);
void mI2C_Init(I2C_Type *pI2Cx)
       SIM->SCGC  |= 0x00020000;                                        //BIT 17
       pI2Cx->C1  |= 0x80;                                                    //Enable I2C
       pI2Cx->F    = (uint8_t)0x1F;                                         //I2C_SetBaudRate(pI2Cx,pI2CConfig->u16F);
//以下操作 参照 “https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-554911-1-1.html” 此帖
uint8_t mI2C_MasterWriteBuffer_24C08(I2C_Type *pI2Cx,uint16_t u16SlaveAddress,uint8_t *pWrBuff,uint16_t u16Length)
        uint16_t i;
        mI2C_Start(pI2Cx);
        i = u16SlaveAddress >> 8;
        i <<= 1;
        pI2Cx->D = (0xA0 | i);
      mI2C_Wait(pI2Cx);
      mI2C_WaitAck(pI2Cx);
        pI2Cx->D = (u16SlaveAddress % 256);
      mI2C_Wait(pI2Cx);
        while(u16Length--)
                pI2Cx->D = (* pWrBuff);
                mI2C_Wait(pI2Cx);
                pWrBuff++;
        mI2C_Stop(pI2Cx);
        I2C_Delay_nop(500);
        return 0x00;
uint8_t mI2C_MasterReadBuffer_24C08(I2C_Type *pI2Cx,uint16_t u16SlaveAddress,uint8_t *pRdBuff,uint16_t u16Length)
        uint8_t dummyRead;
        uint16_t i;
        mI2C_Start(pI2Cx);
        i <<= 1;
      mI2C_Wait(pI2Cx);
      mI2C_Wait(pI2Cx);
      I2C_Delay_nop(500);
      mI2C_ReStart(pI2Cx);
      pI2Cx->D = (0xA1 | i);
      mI2C_Wait(pI2Cx);
        pI2Cx->C1 &= ~0x10;                       //接收
        mI2C_SendNack(pI2Cx);             //TXAK=1
        dummyRead = pI2Cx->D;             //空读,启动接收
      mI2C_Wait(pI2Cx);
      //mI2C_WaitAck(pI2Cx);
        while(u16Length)
//             *pRdBuff = pI2Cx->D;
//              mI2C_Interrupt(pI2Cx);
                if(u16Length == 1)
                        mI2C_Stop(pI2Cx);                //读取最后一个字节先发stop
                }else
                        mI2C_SendAck(pI2Cx);
              mI2C_Wait(pI2Cx);
                pRdBuff++;
                u16Length--;
        mI2C_SendNack(pI2Cx);                    //mI2C_Stop(pI2Cx);
        I2C_Delay_nop(500);
        return dummyRead;
同样程序如果默认用PTB6、PTB7外部上拉是否可以? 通过SIM_PINSEL|=SIM_PINSEL_I2C0PS_MASK;切换到PTA2和PTA3之后就没法正确输出了吗? 是否试过PTA2、3配置成IO口输出高低?(判断是否还是被更高优先级的EXTAL和XTA ...
 楼主| 发表于 2021-9-11 17:18:39 | 显示全部楼层
int main(void)
          uint8_t eBuf[EEPROM_SIZE];
          Bsp_Init();
          GetChipUniqueID();
          printf("Usart0 Send Hello kea ! \r\n");
          memset(eBuf,0xA5,sizeof(eBuf));
          mI2C_MasterWriteBuffer_24C08(I2C0,0x0000,&eBuf[0],16);
          memset(eBuf,0x00,sizeof(eBuf));
          mI2C_MasterReadBuffer_24C08 (I2C0,0x0000,&eBuf[0],16);
          printf("Go to main ! \r\n");
          while(1);
 楼主| 发表于 2021-9-11 17:20:15 | 显示全部楼层
SCL 上没有 时钟输出;
SDA 上没有数据变化;
 楼主| 发表于 2021-9-11 17:23:43 | 显示全部楼层
上面调用的子函数
uint8_t mI2C_Start(I2C_Type *pI2Cx)
    uint32_t u32Timeout;
    uint8_t u8ErrorStatus;
    u32Timeout = 0;
    u8ErrorStatus = 0x00;
    pI2Cx->C1 |= 0x10;//I2C_C1_TX_MASK;//I2C_TxEnable(pI2Cx);
    pI2Cx->C1 |= 0x20;//I2C_C1_MST_MASK;    主
    while( (!(pI2Cx->S & 0x20)) && ( u32Timeout < I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT)) //BUSY
       u32Timeout ++;
     if( u32Timeout == I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT )
        u8ErrorStatus |= I2C_ERROR_START_NO_BUSY_FLAG;
     return u8ErrorStatus;
uint8_t mI2C_ReStart(I2C_Type *pI2Cx)
    pI2Cx->C1 |= 0x04;
    return 0;
uint8_t mI2C_Stop(I2C_Type *pI2Cx)
    u32Timeout = 0;
    pI2Cx->C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK;
    while( (pI2Cx->S & 0x20 ) && ( u32Timeout < I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT))
       u32Timeout ++;
       u8ErrorStatus |= I2C_ERROR_STOP_BUSY_FLAG;
void mI2C_SendNack(I2C_Type *pI2Cx )
    pI2Cx->C1 |= 0x08;//I2C_C1_TXAK_MASK;
void mI2C_SendAck(I2C_Type *pI2Cx )
    pI2Cx->C1 &= ~0x08;//I2C_C1_TXAK_MASK;
uint8_t mI2C_WaitAck(I2C_Type *pI2Cx )
    u32Timeout = 0;
    while (((pI2Cx->S & 0x01) !=  0x01)                  //RXAK =0 ACK
         && (u32Timeout<I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT))
        u32Timeout ++;
    if (u32Timeout >= I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT)
        u8ErrorStatus |= I2C_ERROR_NO_GET_ACK;
                return 0;
uint8_t mI2C_Wait(I2C_Type *pI2Cx )
    while (((pI2Cx->S & 0x02) !=  0x02)                  //I2C_S_IICIF_MASK    等待应答
        u32Timeout ++;
        u8ErrorStatus |= I2C_ERROR_NO_WAIT_IICIF_FLAG;
    pI2Cx->S |= 0x02;                   /* clear IICIF flag */
                return 0;
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2021-9-13 12:25:29 | 显示全部楼层
    官网有evb的例程的,自己找一下吧。
    外部上拉有没有?
     楼主| 发表于 2021-9-13 20:32:58 | 显示全部楼层
    Splore.Liu 发表于 2021-9-13 12:25
    官网有evb的例程的,自己找一下吧。
    外部上拉有没有?
    有上拉,10K  谢谢
    发表于 2021-9-14 18:55:21 | 显示全部楼层
    楼主你好
    KEA系列没有寄存器直接为引脚选择某个Alt功能,且Alt 4功能XTAL和EXTAL的优先级高于Alt 2的I2C功能。
    所以恐怕你得关闭OSC,否则没法使用这组引脚
    OSC_CR[OSCEN]
     楼主| 发表于 2021-9-15 07:57:15 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-9-14 18:55
    楼主你好
    KEA系列没有寄存器直接为引脚选择某个Alt功能,且Alt 4功能XTAL和EXTAL的优先级高于Alt 2的I2C功 ...
    ok  谢谢  我试一下。  能有波形输出就好办了。
     楼主| 发表于 2021-9-15 08:05:28 | 显示全部楼层
    楼主你好
    void INTCLK_Init(void)
        OSC->CR = 0x00;
        //FEI模式
        ICS->C1 = 0x02;              //ICSOUT = 31.25*1024=32M          RDIV=000 31.25kHz to 39.0625kHz
        //ICS->C3 = 0x90;                                /*Reference clock frequency = 31.25 KHz*/   //The FLL loop        locks the frequency to 1024 times the internal reference frequency.
        while ((ICS->S & ICS_S_LOCK_MASK) == 0);
        ICS->C2 = 0x20;              //BDIV=1
        while ((ICS->S & ICS_S_IREFST_MASK) == 0);
        //NOTE: If user want to use 40 MHz core clock, this bit need clear to 000b after     SIM_BUSDIV[BUSDIV]=1.
        SIM->BUSDIV = 1 ;                  //32M BUS Clock = ICSOUT/2 16M
        ICS->C2 = 0x00;                                //BDIV=1
        ICS->S |= ICS_S_LOLS_MASK;                   /* Clear Loss of lock sticky bit */
    看了一下程序,刚一进主程序就配置了内部系统时钟,查看了寄存器的 OSC_EN=0。     之前实验过外部时钟,成功后就屏蔽了,一直用的内部时钟。    还有可能是什么地方的原因?   谢谢
    发表于 2021-9-15 15:16:36 | 显示全部楼层
    是否试过PTA2、3配置成IO口输出高低?(判断是否还是被更高优先级的EXTAL和XTAL占用着)
    GMT+8, 2025-10-27 05:38 , Processed in 0.194462 second(s), 32 queries , MemCache On.
