查看: 4586|回复: 3
[求助] RT1170开发板中 SDK中关于USB虚拟串口的例程都跑不通
发表于 2021-9-15 18:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在使用RT1170-EVK开发板,发现SDK中(SDK_2_10_0_MIMXRT1170-EVK)关于虚拟串口的demo都跑不通,测试过好几个例程(hello_world_virtual_com_cm7,dev_cdc_vcom_freertos_cm7,dev_composite_cdc_msc_disk_bm_cm7。。。),使用串口助手往开发板中发送数据时,只能发一次,再发送时串口助手卡死,过一会提示:
串口号故障!自动修复中...
关闭串口...
打开串口...
此时拔掉USB线,再插进去又可以发送一次,用的官方的开发板,官方demo。。。
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-9-15 20:53:22 | 显示全部楼层
    最简单的解决办法,打开串口助手的DTR功能
    这个问题的原因出自代码的逻辑问题(其实不能算个问题,只是写法如此)。
    暂时在外没有代码,有时间补上那一段
     楼主| 发表于 2021-9-16 09:34:37 | 显示全部楼层
    这个问题的原因出自代码的逻辑问题(其实不能算个问题,只是写法 ...
    非常感谢,我按照你的方法打开串口助手的DTR功能后确实都正常了,如果我不想勾选DTR功能,直接将代码中这一行:
        s_usbCdcAcmInfo.dteStatus = acmReqParam->setupValue
    改为:
        s_usbCdcAcmInfo.dteStatus = 1;
    这样是否就行了呢,我测试了一下,发现不勾选DTR也可以正常使用了,但是不知道会不会有其他影响
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-9-16 20:33:03 | 显示全部楼层
    落叶遍地 发表于 2021-9-16 09:34
    非常感谢,我按照你的方法打开串口助手的DTR功能后确实都正常了,如果我不想勾选DTR功能,直接将代码中这 ...
    改就是了,这个就是DTR的作用
    GMT+8, 2025-10-17 03:52 , Processed in 0.083978 second(s), 21 queries , MemCache On.
