查看: 5478|回复: 5
[求助] MK22FN256VLH12 PFLASH读写问题
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2021-9-26 10:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官方例程PFLASH    CPU为MK22FN512      将各配置都修改为MK22FN256
    状态1:时钟为HSRUN   频率为120M
    时钟配置为:
    程序运行,FTFA出现冲突错误
    状态2:时钟HSRUN  频率为80M
    时钟配置为:
    错误现象依旧
    状态3:时钟模式RUN  频率为80M
    时钟配置为:
    程序运行正确
    问题在哪里,如果我需要运行HSRUN模式,120M时钟,需要怎么修改?
    楼主你好The user has no access to the flash command set when the MCU is in HSRUN mode. [attach]509202[/attach] Attempts to launch a flash command in HSRUN mode will be trapped with the ACCERR flag b ...
    发表于 2021-9-26 11:09:47 | 显示全部楼层
    擦写flash要进临界区,关全局中断,再擦写,再开全局中断
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2021-9-26 11:20:45 | 显示全部楼层
    官方例程,没有开任何中断
    发表于 2021-9-26 15:00:54 | 显示全部楼层
    the user has no access to the flash command set when the MCU is in HSRUN mode..png
    Attempts to launch a flash command in HSRUN mode will be trapped with the ACCERR flag being set.
    Attempts to launch a flash command in HSRUN mode will be trapped with the ACCERR.png
  • 签到天数: 736 天
     楼主| 发表于 2021-9-26 15:40:24 | 显示全部楼层
    是不是可以认为在HSRUN模式下不可以写FLASH,只能是在RUN模式下才可以。
    发表于 2021-9-26 15:49:10 | 显示全部楼层
    不能在HSRUN模式下操作
    GMT+8, 2026-11-23 00:09 , Processed in 0.100633 second(s), 29 queries , Redis On.
