查看: 7441|回复: 10
[分享] 【DIY-RT1170】+开箱视频。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-10-9 19:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    收到中奖消息后第一时间开始研究了。准备工作要做起来.
    第一时间上了官网查看芯片信息:
    看到第一句,再对比我原本想要开发的平台,是不是可以说是目前地表最强MCU了
    i.MX RT1170
    某M7 MCU
    6468 CoreMark,带主频达1 GHz的Cortex-M7 + 主频达400MHz的Arm Cortex-M4
    up to 1327  DMIPS/ 3224 CoreMark executing from embedded Flash memory.
    我主要是准备拿M7来跑点实时算法,原来考虑用H750的还是差了一点,又不想搞DSP芯片,就一直拖着,看到这款之后就直接下手了,再次感谢论坛管理。已经做好翻车准备。
    第一个翻车点:BGA196,焊接过几个小封装的BGA,对于大封装的BGA实在有点怕,果断做钢网,蹭公司贴片机,这里请教大佬们,JLC这个BGA工艺怎么样,之前有听说做的问题很多。
    第二个翻车点:SDRAM,做一个一个MCU串口工程师,实在是用到SDRAM比较少,别说高速信号设计了,只能硬着头皮上。这里特别感谢中国电信与中兴科技的大力支持,本次翻车器件由ZTE光猫提供。
    抱歉,看了一下,它啥都不是。
    设计功能:
    1.1路串口转USB,2路USB全拉出来,1路Type-c,1路MicroUsb,1路Type-A母头。
    2.以太网我只准备搞10/100的,千兆的搞了也没东西测试,就放弃了。
    3.Display准备留一路3.5寸RGB屏和一路8寸MIPI屏,
    4.摄像头砍掉。
    5.SD卡部分肯定要,毕竟存储是很重要的。
    6下载接口SWD。
    7.boot设置开关
    8. 蓝牙与wifi比较尴尬,回归串口工程师吧。
    9.预留一路功放喇叭,MIC砍掉。
    10.SDRAM目标64MB,后面可以搞搞GUI应用,这是后话,目前还没想好是直接抄EVK的还是论坛大佬的单片方案。
    总结而言就是大砍特砍
    接下上开箱图片,包装很精美,海绵是我自己加的。。。
    这里再次凡尔赛吐槽论坛管理员动作太快了。Datasheet我都才看了1页,快递就到了。
    打开MCUXpresso Config Tools,比较尴尬的是MCUXpresso configtool居然还不支持1170系列,我因为习惯性ST开发,所以一般都先看io配置软件。看来只能下EVK板使劲抄了,另外说的是我装了一天cadence。。。。大家可以直接参考阿狸狗安装。我觉得坛友应该用AD比较多吧,我看看能不能转成ad传上来。
    最难的就是现在芯片价格飞涨加买不到,明天开始整理BOM物料,连晶振都买不到,瑟瑟发抖,估计得改动不小
    初步预估整板物料得费我500大洋。。。
    现在开始去搞原理图,期待。
    免费的才是最贵的
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-10-9 19:23:04 | 显示全部楼层
    文档资料大家可以去社区首页对应板块下载,比我去官网下快多了
    免费的才是最贵的
  • 签到天数: 279 天
    热心会员
    发表于 2021-10-9 20:18:59 | 显示全部楼层
    稳稳稳,jlc大量出线BGA做过0.65间距的,缩小焊盘,过孔有一点打在焊盘上。
    极限做过0.5,emmc,少量而且是很特殊出线方式,嗯,挖焊盘。
    SDRAM理论上是不需要等长的,两颗的话最好等长,就是速度上的取舍,注意选型。
    话说你用的啥版本的MCUXpresso Config Tools
    装新版啊,我这是V10
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-10-9 21:16:22 | 显示全部楼层
    极限做过0.5,emmc,少量而且是 ...
    官网下的,V8
    免费的才是最贵的
    发表于 2021-10-10 18:36:13 | 显示全部楼层
    大佬带路
    哎...今天够累的,签到来了1...
    发表于 2021-10-11 09:43:40 | 显示全部楼层
    你的速度也很快啊
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-10-11 15:22:54 | 显示全部楼层
    楼主还是考虑一下这颗芯片的千兆以太网外设接口,其号称是TSN 素质的。
    测试的方式应该也比较简单,使用iperf来跑跑
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-10-11 19:20:57 | 显示全部楼层
    测试的方式应该也比较简单,使用ipe ...
    你为什么要勾引我翻车
    免费的才是最贵的
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-10-11 22:28:13 | 显示全部楼层
    预留千兆口~~
    预留千兆口~~
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-10-11 22:43:36 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-10-11 22:28
    预留千兆口~~
    预留千兆口~~
    好好好,千兆的芯片价格比百兆的还便宜
    免费的才是最贵的
    GMT+8, 2025-10-27 08:41 , Processed in 0.107351 second(s), 29 queries , MemCache On.
