查看: 4972|回复: 0
[分享] [痞子衡]FlexSPI外设是如何实现多个AHB Master和谐访问Flash的?
    发表于 2021-10-18 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT全系列下FlexSPI外设AHB Master ID定义与AHB RX Buffer指定的异同。
    因为 i.MXRT 全系列型号都不含内部 Flash(部分 SIP 版本除外),因此用于连接外部 NOR Flash 的 FlexSPI 外设格外受宠。为了提高代码在 Flash 的原地执行效率,恩智浦设计团队为 FlexSPI 赋予了 Prefetch 特性用来加速访问效率(用 AHB RX Buffer 缓存数据)。
    痞子衡之前写过一篇关于 Prefetch 效果的实测文章 《FlexSPI外设下AHB读访问情形(有预取)》,那篇文章里只涉及了最简单的应用场景,即单个 AHB RX Buffer 占据全部 RX Buffer 空间且仅服务单个 AHB Master - CPU,而实际项目中可能有多个 AHB Master 会对 Flash 进行 AHB 读访问,这就引申出了今天的主题:
    一、AHB Master与AHB RX Buffer
    i.MXRT 系列上 AHB master 包含 Core、DMA、加密模块等多达 16 个,这些 Master 都有能力对 Flash 主动发起 AHB 读访问。为了更好地服务这些 Master,FlexSPI 上用于存放预取数据的 AHB RX Buffer 不止一个,一般有 4/8 个,用户可以按需自由分配这些 AHB RX Buffer 的大小(总大小是一定的,一般是 1/2KB),并且可以将某个 AHB RX Buffer 指定给具体的 Master 来独占使用。
    Note: i.MXRT 系列上不支持将多个 AHB RX Buffer 分配给同一个 AHB master,这种需求实际上可以通过配置不同的 AHB RX Buffer 大小来实现。
    下面是 i.MXRT 全系列型号上 AHB RX Buffer 情况总结:
    多个 AHB RX Buffer 带来的好处是显而易见的,相比于单个 AHB RX Buffer,其能有效避免因不同 AHB master 频繁交替访问 Flash 导致 AHB RX Buffer 被不断清除与重新缓存的低效情况发生。
    二、AHB Master ID定义
    2.1 i.MXRT10xx
    在 i.MXRT10xx 上,AHB master 们被分成了如下表中的四类(正好可分配到 4 个 AHB RX Buffer 上),除了 Core、eDMA、DCP 外,其余 Master 被直接打包在一起了(无法拆分)。Master ID 值用 4bit 来表示。
    2.2 i.MXRT5xx/6xx
    在 i.MXRT5xx 上,Master ID 值也是用 4bit 来表示,但是 AHB master 们被进一步细分成了八类(可与 8 个 AHB RX Buffer 一一对应),如下表所示,其实主要最后一类 AXI:AHB Bridge 是打包的。此外这个型号上 FlexSPI0/1 不是完全对等的,所以其各自 Master ID 定义值也不太一样。
    在 i.MXRT6xx 上,Master ID 定义在 Rev1.4版本用户手册上并没有找到。
    2.3 i.MXRT11xx
    在 i.MXRT11xx 上,Master ID 值是用 16bit 来表示的,并且 AHB master 们都有自己专属的 ID 定义,没有任何原生打包现象,如下表所示。这个系列是全新架构,它在 ID 设计上新引入了 Remap 技术,这种 Remap 技术允许用户将多个 Master 打包在一起,从而指定到同一个 AHB RX Buffer 上。这样 17 个 Master 就可以指定到 8 个 AHB RX Buffer 上了。
    三、AHB RX Buffer指定
    要想正常使用 AHB RX Buffer,必须保证 FlexSPI 外设的 Prefetch 功能是开启的,即仅当如下寄存器中的 PREFETCHEN 位被使能才行。每个 AHB RX Buffer 都有独立的配置寄存器(AHBRXBUFxCR0)。
    1. FlexSPI->AHBCR[PREFETCHEN],总 Prefetch 开关
    2. FlexSPI->AHBRXBUFxCR0[PREFETCHEN],单个 AHB RX Buffer 开关
    3.1 i.MXRT5xx/6xx/10xx
    i.MXRT5xx/6xx/10xx 中 Master ID 是用 4 bit 来表示的,它们的 AHB RX Buffer 指定在 FlexSPI->AHBRXBUFxCR0[MSTRID] 中。
    3.2 i.MXRT11xx
    i.MXRT11xx 中 Master ID 是用 16 bit 来表示的,因此 FlexSPI->AHBRXBUFxCR0[MSTRID] 位其实是无效的(即 Reserved 状态),它们的 AHB RX Buffer 指定应在如下 FlexSPI->HMSTRxCR 寄存器中,不过首先得要使能 Master ID Remap 功能(HMSTRIDREMAP = 1,这个 bit 建议不要设为 0)。
    1. FlexSPI->AHBCR[HMSTRIDREMAP],总 Master ID Remap 开关
    至此,i.MXRT全系列下FlexSPI外设AHB Master ID定义与AHB RX Buffer指定的异同痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
    GMT+8, 2026-4-9 00:52 , Processed in 0.086596 second(s), 22 queries , Redis On.
