查看: 5959|回复: 5
[求助] 能否设置 LPC55S69 GPIO 输出电压为 1.5V
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2021-10-21 21:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC55S69 GPIO 输出电压是否可以设置为 1.5V,如果可以 在哪里设置?
    不行, 楼主可以看一个其原理框图,在输出高电平时,其仅通过MOS管将引脚与VCC相通。
    昨天 12:11
  • 签到天数: 2030 天
    连续签到: 3 天
    3万
    发表于 2021-10-21 21:43:43 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    这个好像不行吧。你可以考虑使用PWM,或者使用专门用作DAC的输出针脚?
    3 天前
  • 签到天数: 1556 天
    发表于 2021-10-22 09:12:31 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    不行,
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2021-10-22 09:52:09 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2021-10-22 09:12
    不行,
    楼主可以看一个其原理框图,在输出高电平时,其仅通过MOS管将引脚与VCC相通。 ...
    多谢指点
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2021-10-25 10:22:13 | 显示全部楼层
    RT1010 可以不
  • 签到天数: 585 天
    3万
    发表于 2021-10-26 13:28:31 | 显示全部楼层
    跟随楼主的问题进行学习
    GMT+8, 2026-4-6 03:18 , Processed in 0.090827 second(s), 28 queries , Redis On.
