查看: 6291|回复: 8
[求助] RT1010 设置 GPIO1_19 输出电压为1.8V
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2021-10-25 19:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    \SDK_2_10_0_EVK-MIMXRT1010\boards\evkmimxrt1010\driver_examples\gpio\led_output
    基于RT1010 的 LED 历程,设置 GPIO1_19 即 LPSPI1_PCS0 设置为IO 输出, 并设置GPIO1_19 DSE 字段 为001, 但是测得电压仍为3.4V;
    下面是我的设置代码,以及原理图;望解答,多谢!
    #define IOMUXC_GPIO_AD_05_GPIOMUX_IO19     0x401F8034U, 0x5U, 0, 0, 0x401F80E4U
    gpio_pin_config_t test_gpio_config = {kGPIO_DigitalOutput, 0, kGPIO_NoIntmode};
    IOMUXC_SetPinMux(IOMUXC_GPIO_AD_05_GPIOMUX_IO19, 0U);
    IOMUXC_SetPinConfig(IOMUXC_GPIO_AD_05_GPIOMUX_IO19, 0x7008U); //J57-6  0x7008U =
    GPIO_PinInit(GPIO1, 19, &test_gpio_config ); //J57-6
    发表于 2021-10-26 16:13:53 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    楼主你好!
    你GPIO输出3.3V是正确的,因为GPIO模块的供电电压本来就是3V的。
    如果你需要1.8V的,你需要外部硬件去转了。
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2021-10-26 20:09:20 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-10-26 16:13
    楼主你好!
    如果你需要1.8V的,你需要外部 ...
    RT系列有哪些芯片支持 GPIO 1.8V 电压输出
    发表于 2021-12-15 14:23:23 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-12-9 11:32
    这个1.8V主要是做什么用呢?
    1.8V 供1.8V的外设,比如SD卡可以支持3.3V, 有些也是可以支持1.8V.
    友情告知:
    各位恩智浦老铁,
    小恩GG和小智MM感谢您长期以来对恩智浦产品的支持和厚爱。由于工作内容变动,我们将暂停技术支持服务。
    我们将会推出更多基于NXP MCU/MPU产品的技术文章,敬请大家关注。
    如果您有技术支持需求,请移步恩智浦官方论坛https://community.nxp.com/(支持中文)。
    感谢您的理解和支持!
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 584 天
    3万
    发表于 2021-10-26 13:27:34 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 NXP金币
    期待大神的解答
    发表于 2021-10-29 10:33:33 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    这个NVCC_SD可以供电1.8V, 然后对于的SD的GPIO是1.8V模式。
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2021-10-30 19:20:27 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2021-10-29 10:33
    楼主你好!
    你看下RT1020
    多谢,既然1020 可以,1024 应该也行,正好有一块1024
    发表于 2021-12-7 18:11:07 来自手机 | 显示全部楼层
    这个要看该引脚对应的电源域,比如属于sd卡的io口,就支持1.8V,前提是硬件上需要的电源必须是1.8V。如果该io口只是通用io口,那只能3.3v,因为gpio只支持3.3v。
    3 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-12-9 11:32:41 | 显示全部楼层
    这个1.8V主要是做什么用呢? TS1 - 副本 (3).jpg TS1 - 副本 (2).jpg TS1 - 副本 (4).jpg TS1 - 副本 (5).jpg TS1 - 副本 (10).jpg TS1 - 副本 (8).jpg TS1 - 副本 (7).jpg TS1 - 副本 (6).jpg TS1 - 副本 (9).jpg TS1.jpg
    GMT+8, 2025-10-27 11:39 , Processed in 0.170107 second(s), 31 queries , MemCache On.
