查看: 3122|回复: 1
我使用过的屏幕
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-11-1 14:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我使用过的显示器分为四种:CTR显示器、LCD显示器、LED显示器、3D显示器
    1、CRT显示器是一种使用阴极射线管(CathodeRayTube)的显示器,通常是一台电脑的标准设备之一。早期的CRT显示器只有绿色的一小块,而如今20寸的CRT显示器都司空见惯了。随着尺寸的增加,CRT显示器的最示效果也在提高。
    液晶是一种介于固体和液体之间的特殊物质,它是一种有机化合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名液晶,它的另一个特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排列。
    这时如果给它配合偏振光片,它就具有阻止光线通过的作用(在不施加电场时,光线可以顺利透过),如果再配合彩色滤光片,改变加给液晶电压大小,就能改变某一颜色透光量的多少,也可以形象地说改变液晶两端的电压就能改变它的透光度(但实际中这必须和偏光板配合)。
    2.LCD显示器即液晶显示器,优点是机身薄,占地小,辐射小。LCD液晶显示器的工作原理,在显示器内部有很多液晶粒子,它们有规律的排列成一定的形状,并且它们的每一面的颜色都不同分为:红色,绿色,蓝色。这三原色能还原成任意的其他颜色,当显示器收到电脑的显示数据的时候会控制每个液晶粒子转动到不同颜色的面,来组合成不同的颜色和图像。也因为这样液晶显示屏的缺点是色彩不够艳,可视角度不高等。
    3.LED显示器(LED panel)通过控制半导体发光二极管显示,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。
    通过发光二极管芯片的适当连接(包括串联和并联)和适当的光学结构。可构成发光显示器的发光段或发光点。由这些发光段或发光点可以组成数码管、符号管、米字管、矩阵管、电平显示器管等等。通常把数码管、符号管、米字管共称笔画显示器,而把笔画显示器和矩阵管统称为字符显示器。
    4.现已开发出需佩戴立体眼镜和不需佩戴立体眼镜的两大立体显示技术体系。传统的3D电影在荧幕上有两组图像,观众必须戴上偏光镜才能消除重影,形成视差,产生立体感。
    一、分辨率
    分辨率是指屏幕水平方向和垂直方向所显示的点数。比如:1024x768、1280x1024等。1024x768中的“1024”指屏幕水平方向的点数,“768”指屏幕垂直方向的点数,分辨率越高,图象越清晰。
    二、点距
    点距是同一像素中两个颜色相近的磷光体间的距离。点距越小,显示出来的图象越细腻,成本也越高,几年前的显示器多为0.31mm和0.39mm,现在大多数至少为0.28mm的点距,现在有些高档显示器的点距为0.25mm甚至更小。
    三、刷新频率
    刷新频率就是屏幕刷新的速度,刷新频率越低,图象闪烁和抖动就越厉害,眼睛疲劳就越快,一般采用75Hz以上的刷新频率时可基本消除闪烁。
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-11-1 15:26:52 | 显示全部楼层
    楼主 您这是发了个啥啊?
    GMT+8, 2025-10-31 05:09 , Processed in 0.084603 second(s), 20 queries , MemCache On.
