查看: 3608|回复: 0
[在线活动] i.MX应用处理器-飞凌嵌入式i.MX8系列产品介绍
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-11-1 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
            NXP i.MX系列应用处理器是基于32和64位ARM技术,提供多核解决方案,适用于多媒体和显示应用,具有高性能和低功耗、可扩展、安全可靠等特点。i.MX系列家族成员包括i.MX28系列、i.MX6系列、i.MX7系列、i.MX8系列、i.MX RT系列。
    i.MX RT系列:
    Arm® Cortex®-M7/***/M33
    交叉MCU具有实时功能和MCU可用性,适用于下一代消费和工业物联网应用
    i.MX 8系列:
    Cortex-A53、Cortex-A72、Cortex-A35 + Cortex-***
    强大的解决方案,具有先进的神经网络处理、图形、机器视觉、视频、音频、语音以及许多支持的安全关键应用
    i.MX 7系列:
    Cortex-A7 + Cortex-***
    低功耗解决方案,适用于安全、可穿戴和便携式物联网应用
    i.MX6系列:
    Cortex-A9、Cortex-A9 + Cortex-***或Cortex-A7
    通用解决方案,提供汽车、消费和工业应用的均衡特性、性能和可扩展性
    i.MX8系列应用处理器根据不同配置有IMX8I、MX8M、IMX8Mini、IMX8M Nano、IMX 8X系列成员,提供基于Cortex-A72 + Cortex-A53、Cortex-A35核心,此外还提供实时任务处理的Cortex-M核心(Cortex-***和Cortex M7)的解决方案,因此,NXP i.MX8系列应用处理器在高级图形、高级成像、高级机器视觉、高端音频、高端语音、高端视频和高安全的嵌入式应用等跨领域的多种应用场景非常适用。
    NXP i.MX8家族系列具体配置差别如下:
    i.MX8
    i.MX8是系列中最高端配置SKU,拥有6核心Cortex-A(A72+A53)加上2核心Cortex-***,另外还配置了1个DSP核心和2个GPU核心,图形加速和高速接口一应俱全非常适合高端视觉和多媒体应用。
    借助先进的全芯片硬件虚拟化和域保护,实现高速多操作系统平台部署
    跨4个HD屏幕或1个4K屏幕,部署丰富、完整的独立图形
    借助SafeAssure®故障恢复显示屏控制器,确保所有显示屏始终运行
    借助强大的视觉管道和音频处理子系统,整合视觉和语音识别交互
    借助引脚和电源兼容封装和软件友好复制准确IP块,快速部署多款产品
    Android™, Linux®, FreeRTOS, QNX™, Green Hills®, Dornerworks XEN™
    汽车AEC-Q100等级3 (-40°至125° C Tj),工业(-40°至105° C Tj),消费电子(-20°至105° C Tj)
    恩智浦的10年和15年产品长期供货计划提供全面支持
    i.MX8M
    i.MX 8M系列应用处理器基于ArmCortex-A53和Cortex-***内核,具有业界领先的音频、语音和视频处理功能,适用于从消费家庭音频到工业楼宇自动化及移动计算机等广泛应用。
    具有高品质视频,提供全4K UltraHD分辨率和HDR(Dolby Vision、HDR10和HLG)
    提供最高水平的专业音频保真度,具有20多个音频通道,每个通道384KHz
    DSD512音频功能
    适用于无风扇运行,散热系统成本低、电池寿命长
    灵活的存储器选件
    最新的高速接口可提供灵活连接
    i.MX8M Mini
    i.MX8M Mini中端配置SKUs,采用先进的14LPC FinFET工艺技术构建,包含四个ARM CORTEX -A53以及CORTEX -***,它的尺寸仅是手机芯片的四分之一,同时功耗也比同类产品低75%,可以在物联网上有很多应用,提供更快的速度和更高的电源效率,产品性能比i.MX6提高了将近10倍,i.MX 8M Mini家族定位在任何通用工业和物联网的应用,是一款针对边缘计算应用的芯片,也是恩智普i.MX系列中第一个加了机器学习核的产品线。凭借商业和工业级认证以及恩智浦产品长期供货计划的支持,i.MX 8M Mini家族将满足广泛的产品系统要求。
    i.MX 8M Nano
    恩智浦i.MX 8M Nano是i.MX 8M系列的最新产品。它与i.MX 8M Mini引脚和软件兼容,也与i.MX 8M软件兼容,为客户提供了可扩展性,并最大限度提高设计和软件在多个应用中的重复利用,提高开发效率。严格的工业标准使i.MX 8M Nano成为工业应用和语音等新兴边缘消费者应用的理想之选。与引脚兼容的i.MX 8M Mini应用处理器相比,i.MX 8M Nano应用处理器提供了诸多新功能,其中包括升级的*** GPU,以支持OpenGL ES 3.1和Vulkan,从而支持下一代Android,并提供OpenCL 1.2,以便加快机器学习应用。此外,该产品引入了主频高达750MHz支持双精度浮点的快速Cortex-M7内核,使总体性能增加4倍之多。
    i.MX 8X
    i.MX 8X系列扩展了i.MX 8系列的可伸缩性,包含i.MX 8高端系列的常见子系统和架构,通过引脚兼容实现无与伦比的性价比可伸缩性和最高水平的软件复用。i.MX 8X系列处理器高度集成,可支持图形、视频、图像处理和语音功能,能够满足安全认证和高能效方面的需求。
    GMT+8, 2026-4-16 07:29 , Processed in 0.080887 second(s), 20 queries , Redis On.
