查看: 4657|回复: 3
[在线活动] LPC1768
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2021-11-1 15:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
            LPC1768 是NXP 公司推出的基于ARM Cortex-M3 内核的微控制器LPC17XX 系列中的一员。LPC17XX 系列Cortex-M3 微处理器用于处理要求高度集成和低功耗的嵌入式应用。LPC1700 系列微控制器的操作频率可达100MHz(新推出的LPC1769 和LPC1759 可达120MHz)。ARM Cortex-M3 CPU 具有3 级流水线和哈佛结构。LPC17XX 系列微控制器的外设组件包含高达512KB 的flash 存储器、64KB 的数据存储器、以太网MAC、USB 主机/从机/OTG 接口、8 通道DMA 控制器、4 个UART、2 条CAN 通道、2 个SSP 控制器、SPI 接口、3 个IIC 接口、2 输入和2 输出的IIS 接口、8 通道的12 位ADC、10位DAC、电机控制PWM、正交编码器接口、4 个通用定时器、6 输出的通用PWM、带有独立电池供电的超低功耗RTC 和多达70 个的通用IO 管
    64KB 片内SRAM 包括:
    32KB 可供高性能CPU 通过本地代码/数据总线访问;
    2 个16KB SRAM 模块、带独立访问路径、可进行更高吞吐量的操作。这些SRAM 可用于以太网、USB、DMA 存储器,以及通用指令和数据存储。
    串行接口:
    以太网MAC 带RMII 接口和相关的DMA 控制器;
    USB 2.0 全速从机/主机/OTG 控制器,带有用于从机、主机功能的片内PHY 和相关的DMA 控制器;
    4 个UART、带小数波特率发生功能、内部FIFO、DMA 支持和RS-485支持。1 个UART 带有modem 控制IO 并支持RS-485,全部的UART都支持IrDA;
    CAN 控制器,带有2 个通道;
    SPI 控制器,具有同步、串行、全双工通信和可编程的数据长度;
    2 个SSP 控制器,带有FIFO,可按多种协议进行通信。其中一个可选择用于SPI,并且和SPI 公用中断。SSP 接口可以与GPDMA控制器一起使用。
    3 个增强型的IIC 总线接口。
    IIS 接口,用于数字音频输入和输出,具有小数速率控制功能。
    IIS 接口可与GPDMA 一起使用。IIS 接口支持3 线数据发送和接收或4 线组合发送和接收连接,以及主机时钟输入输出;
    其他外设:
    4 个通用定时/计数器,共有8 个捕获输入和10 个比较输出。每个定时器都有一个外部计数输入。
    一个电机控制PWM,支持三相的电机控制;
    通过片内PLL,没有高频晶振,CPU 页可以以最高频率运转。
    第二个专用的PLL 可用于USB 接口,以允许增加主PLL的灵活性。
    发表于 2021-11-1 17:53:14 | 显示全部楼层
    兄弟,这一篇太水了,下次我就拿掉了!
    昨天 21:16
  • 签到天数: 2038 天
    3万
    发表于 2021-11-1 21:43:43 | 显示全部楼层
    这是啥 TS1 - 副本 (2).jpg TS1 - 副本 (3).jpg TS1 - 副本 (4).jpg TS1 - 副本 (5).jpg TS1 - 副本 (10).jpg TS1 - 副本 (8).jpg TS1 - 副本 (6).jpg TS1 - 副本 (7).jpg TS1 - 副本 (9).jpg TS1.jpg
    昨天 08:25
  • 签到天数: 827 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2021-11-2 09:01:30 | 显示全部楼层
    ?????这个图片是做什么的呢
    GMT+8, 2026-4-16 07:29 , Processed in 0.093844 second(s), 23 queries , Redis On.
