查看: 6170|回复: 2
[求助] S32K144 的Flash加密配置字(0x400~0x40F)如何写进去
发表于 2021-11-15 21:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我想将S32K144的Flash空间进行加密处理,芯片手册上可以通过配置0x400~0x40F这个地址上的内容,在系统复位时自动加载到Flash的安全寄存器FSEC上,但是该怎么在程序中配置0x400~0x40F的内容呢?
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2021-11-16 14:16:30 | 显示全部楼层
楼主你好Project_Settings/Startup_Code/Startup_S32K144.S 可以找到/* Flash Configuration */
修改对应位的值就行了
可以参考:What is the default value of FOPT(Flash Option Register) in Flash configuration field
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-11-30 08:26:45 | 显示全部楼层
我都是直接烧写程序时,在JLINK 中直接修改值
GMT+8, 2025-10-27 05:39 , Processed in 0.155728 second(s), 25 queries , MemCache On.
