查看: 7050|回复: 7
[S32] S32K144使用SysTick中断延时,但是进不去中断
发表于 2021-11-18 21:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20211118211816.jpg 在中断里打了断点但是一直进不去,求助!
想写延时函数但是进不去中断,也尝试改过优化但是得不到解决
我知道答案 目前已有7人回答
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-11-19 13:58:44 | 显示全部楼层
    你可以参考官方的写法啊:
    首先是初始化:
    1. //直接调用:
    2. SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000U);
    然后是中断和延时:
    1. volatile uint32_t g_systickCounter;
    2. void SysTick_Handler(void)
    3. {
    4.     if (g_systickCounter != 0U)
    5.     {
    6.         g_systickCounter--;
    7.     }
    8. }
    9. void SysTick_DelayTicks(uint32_t n)
    10. {
    11.     g_systickCounter = n;
    12.     while (g_systickCounter != 0U)
    13.     {
    14.     }
    15. }
     楼主| 发表于 2021-11-19 15:09:01 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-11-19 13:58
    你可以参考官方的写法啊:
    首先是初始化:
    我看了下,第一行代码那的SystemCoreClock似乎是开始默认设置的预设值,如果我自己配置了时钟,是不是应该更新这个值,再直接调用呀
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-11-19 15:15:50 | 显示全部楼层
    㴦 发表于 2021-11-19 15:09
    我看了下,第一行代码那的SystemCoreClock似乎是开始默认设置的预设值,如果我自己配置了时钟,是不是应 ...
    是的,通常在SystemInit函数中有更新系统设置,或者有些芯片带有void SystemCoreClockUpdate (void) 类似的函数更新系统频率,再或者是使用PLL配置不同系统频率后也要更新。当然如果你能够很确定自己的系统时钟值,直接填常数也是可以的。
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-11-19 15:16:54 | 显示全部楼层
    还有就是你的handler里面怎么是递增呢?systick那个是递减到0产生中断吧?
     楼主| 发表于 2021-11-19 15:21:06 | 显示全部楼层
    是的递减,但是进不去中断现在是
     楼主| 发表于 2021-11-19 15:21:45 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-11-19 15:15
    是的,通常在SystemInit函数中有更新系统设置,或者有些芯片带有void SystemCoreClockUpdate (void) 类似 ...
    好的谢谢你啦
     楼主| 发表于 2021-11-19 15:25:01 | 显示全部楼层
    你可以参考官方的写法啊:
    首先是初始化:
    我尝试了把我原来代码中的RVR寄存器中的值改成常数,就能进去中断了,应该是我core_clk的值获取的不正确吧
    GMT+8, 2025-10-30 02:20 , Processed in 0.107250 second(s), 29 queries , MemCache On.
