查看: 5845|回复: 4
[求助] LPC812的I2C Slave的使用问题
    发表于 2021-11-19 13:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    打算把LPC812的I2C配置为Slave用于监听其它Master和Slave的通信。
    因为不能干扰Bus上正常的ACK,需要收到地址/数据匹配后让LPC812的I2C Slave回复NACK。但是实际测试,地址/数据匹配后调用Chip_I2CS_SlaveNACK(pI2C)会导致LPC812的I2C Slave不再继续工作,无法继续监听数据。不知道这种需求能否达到?
    另外在如果监听Bus上到读操作,希望LPC812的I2C Slave还能回复数据。
    代码参考lpcopen_3_02_keil_iar_nxp_lpcxpresso_812里的periph_i2cs_interrupt工程修改。
    我知道答案 目前已有4人回答
    哎哎哎
    3 小时前
  • 签到天数: 1915 天
    连续签到: 3 天
    3万
    发表于 2021-11-19 23:19:01 | 显示全部楼层
    有个地方我还明白,你的slave发NACK我可以理解,但是你这个监听的slave还是会发送数据吧?
     楼主| 发表于 2021-11-22 13:42:04 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2021-11-19 23:19
    有个地方我还明白,你的slave发NACK我可以理解,但是你这个监听的slave还是会发送数据吧? ...
    是的,其它都是监听,只有读数据有需要回数据。目前问题是,如果Slave回NACK,就不继续监听数据了,好像芯片内部Slave的逻辑状态机已经停了。
    哎哎哎
    发表于 2021-11-25 11:30:17 | 显示全部楼层
    在Master端,收到NACK后,是如何处理的?
     楼主| 发表于 2021-11-29 10:43:28 | 显示全部楼层
    Master不会收到NACK,因为有另一个Slave回应ACK,LPC812只是监听。
    哎哎哎
    GMT+8, 2025-11-1 18:18 , Processed in 0.133172 second(s), 26 queries , MemCache On.
