查看: 3046|回复: 1
[求助] Android 驱动ko模块如何自动被放入PACKAGING目录的
    2021-12-8 10:41
    发表于 2021-12-3 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在NXP 官方下载相关文档,根据文档编译的Android源码,编译完成后在android_build/out/target/product/mek_8q下搜索所有的ko文件,发现三个地方有ko文件:
    1. android_build/out/target/product/mek_8/vendor/lib/modules/
    2. android_build/out/target/product/mek_8/obj/KERNEL_OBJ/drivers
    3. android_build/out/target/product/mek_8/obj/PACKAGING/depmod_vendor_intermediates/
    我发现 路径1和3的ko文件应该是一样的,路径2的ko文件比路径1和3多
    然后我根据手册下载编译好的固件到板子,发现板子里的ko文件和上边路径里的1或者2比较类似,
    我的问题是:
    在什么地方决定的哪个ko文件会被放入路径3,然后在下载过程中被下载到板子? 否则还得用adb 把ko文件push到板子,
    目前猜测跟PRODUCT_COPY_FILES 有关,但具体是哪里设置的呢?
    我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2021-12-15 15:50:19 | 显示全部楼层
    -->你的猜测是正确的,需要去/device/nxp/evk8m/xxx/evkxx.mk文件里添加
    友情告知:
    各位恩智浦老铁,
    小恩GG和小智MM感谢您长期以来对恩智浦产品的支持和厚爱。由于工作内容变动,我们将暂停技术支持服务。
    我们将会推出更多基于NXP MCU/MPU产品的技术文章,敬请大家关注。
    如果您有技术支持需求,请移步恩智浦官方论坛https://community.nxp.com/(支持中文)。
    感谢您的理解和支持!
    GMT+8, 2025-10-27 03:33 , Processed in 0.070815 second(s), 22 queries , MemCache On.
