查看: 7443|回复: 9
[原创] [LPC54608]通过IAR的分散加使用SDRAM
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2021-12-7 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先说一下背景,最近正在学习解码jpeg图片,参考了这个帖子 https://www.nxpic.org.cn/module/ ... 9449&highlight=jpeg
    在解码和显示jpeg图片时,需要用到两个很大的数组:
    1. uint16_t s_FBs[2][272][480];
    2. uint8_t g_JPEGReadBuf[480*272*2];
    芯片自带的SRAM容量不够大,只能使用片外的SDRAM。SDRAM的初始化代码在官方例程里面已经有了,所以这个不是啥大问题。问题在分散加载这里,由于以前没怎么接触过,所以这次被折腾了好几天,才捋顺这个问题。
    分散加载的工作主要由有部分:
    • 一是在.icf文件中增加SDRAM的地址空间,添加自定义的section
    • 二是在C代码中定义所需的数组然后指定到自定义section中
    icf文件部分内容如下
    定义SDRAM的地址段 0xA0000000 - 0xA0100000(板载的是16MB的,所以设置到0xA1000000也没问题)。自定义section名为“JPEG_BUF”,位于SDRAM地址段内。
    1. define symbol m_interrupts_start       = 0x00000000;
    2. define symbol m_interrupts_end         = 0x000003FF;
    3. define symbol m_text_start             = 0x00000400;
    4. define symbol m_text_end               = 0x0007FFFF;
    5. define symbol m_data_start             = 0x20000000;
    6. define symbol m_data_end               = 0x20027FFF;
    7. define symbol m_usb_sram_start         = 0x40100000;
    8. define symbol m_usb_sram_end           = 0x40101FFF;
    9. define symbol m_sdram_start            = 0xA0000000;
    10. define symbol m_sdram_end              = 0xA0100000;
    11. define memory mem with size = 4G;
    12. define region SDRAM_region = mem:[from m_sdram_start to m_sdram_end];
    13. do not initialize  { section JPEG_BUF };
    14. place in SDRAM_region                       { section JPEG_BUF };
    C代码部分如下:
    两个大数组8字节对其,绑定在SDRAM的"JPEG_BUF"段
    1. #pragma data_alignment = 8
    2. #pragma location="JPEG_BUF"
    3. uint16_t uint16_t s_FBs[2][272][480];
    4. #pragma data_alignment = 8
    5. #pragma location="JPEG_BUF"
    6. uint8_t g_JPEGReadBuf[480*272*2];
    以上代码是能正常运行的。
    其中这一行很关键,折腾了我好久,没有这一行,上电直接死机。
    1.                 do not initialize  { section JPEG_BUF };
    一切都要从启动代码说起:
    1.                 Reset_Handler
    2.                 LDR     r0, =SystemInit
    3.                 BLX     r0
    4.                 LDR     r0, =__iar_program_start
    5.                 BX      r0
    CPU执行完SystemInit函数之后,会跳转到__iar_program_start,这是IAR编译器提供的初始化代码的入口。在这里会完成所有具有初始值的全局/静态变量的赋值,以及零初始化全局/静态变量的清零操作,将保存在ROM区由链接器生成的变量初始值复制到变量的地址。
    问题就在于,SDRAM是在main中才进行初始化的,所以在__iar_program_start里面,CPU是无法访问SDRAM的,这就是CPU hardfault的原因。
    所以我们必须将JPEG_BUF 段设置为不初始化的段,这样__iar_program_start就不会对SDRAM进行操作了。
    本工程基于IAR8.2, 把jpeg.jpeg文件拷贝到SD卡即可:
    LPC54608_sdram_jpeg_iar82.zip (1.31 MB, 下载次数: 15)
    来根华子
    昨天 21:30
  • 签到天数: 1238 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2021-12-7 11:46:32 | 显示全部楼层
    赞一个
    昨天 10:24
  • 签到天数: 2457 天
    连续签到: 11 天
    2万
    发表于 2021-12-7 11:49:19 | 显示全部楼层
    好样的,666
    发表于 2021-12-7 13:12:37 | 显示全部楼层
    这就很Q
    昨天 08:28
  • 签到天数: 2142 天
    发表于 2021-12-7 15:16:14 | 显示全部楼层
    6666666
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2021-12-7 15:57:52 | 显示全部楼层
    学习了。
    最近也在学习使用LPC54608
    上手确实要较普通的LPC800系列要难的多了
    昨天 21:09
  • 签到天数: 1910 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2021-12-7 17:57:38 | 显示全部楼层
    大佬键盘很炫啊~~ TS1 - 副本 (4).jpg TS1 - 副本 (2).jpg TS1 - 副本 (3).jpg TS1 - 副本 (6).jpg TS1 - 副本 (9).jpg TS1 - 副本 (8).jpg TS1 - 副本 (7).jpg TS1 - 副本 (5).jpg TS1 - 副本 (10).jpg TS1.jpg
  • 签到天数: 2992 天
    连续签到: 8 天
    发表于 2021-12-8 08:49:06 | 显示全部楼层
    赞一个
    签到签到
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2021-12-8 12:57:32 | 显示全部楼层
    话说LPC54608做视频播放器吗?照片水印好搞笑
  • 签到天数: 1587 天
    发表于 2021-12-9 09:36:36 | 显示全部楼层
    消化消化,转到mcuxpresso去。
    GMT+8, 2025-10-21 06:44 , Processed in 0.115318 second(s), 29 queries , MemCache On.
