查看: 3742|回复: 0
[分享] [痞子衡]超级下载算法在MCUXpresso IDE下的使用
    发表于 2021-12-14 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    痞子衡主导的"学术"项目 《RT-UFL - 一个适用全平台i.MXRT的超级下载算法设计》 v1.0 版发布近 6 个月了,部分客户已经在实际项目开发调试中用上了这个超级下载算法,目前反馈还可以,但这个超级下载算法远未到成熟状态,痞子衡正在策划 v2.0 版本。
    RT-UFL v1.0下载地址:https://github.com/JayHeng/RT-UFL/archive/refs/tags/v1.0.zip
    超级下载算法 RT-UFL v1.0 版本主要针对 Segger J-Link 调试器,开发测试也都是在 J-Link Commander 和 J-Flash 软件下进行的,但其实它也适用各大常用 IDE,今天我们就来聊聊它在 MCUXpresso IDE 下的使用:
    一、准备测试环境
    首先需要准备好测试环境,包含必要的软件和硬件,痞子衡的环境如下:
    集成开发环境:MCUXpresso IDE v11.4.0_6224,点此下载
    软件开发包:SDK_2.10.0_EVKB-IMXRT1050(Toolchain需包含MCUXpresso IDE),点此下载
    软件驱动:J-Link driver v6.86f,点此下载
    硬件工具:J-Link Plus调试器
    硬件开发板:MIMXRT1050-EVKB (Rev.A1)
    二、在MCUXpresso IDE下使用步骤
    2.1 将超级下载算法包打进J-Link驱动
    第一步其实跟 MCUXpresso IDE 无关,因为是基于 J-Link 的超级下载算法,所以要给 J-Link 软件驱动先打个更新包,具体参照 《超级下载算法RT-UFL v1.0发布,附J-Link下安装教程》 一文。
    Note: MCUXpresso IDE 安装过程中会顺便在 C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink 路径下安装一个默认的 J-Link 驱动(版本不可控,应该是跟 MCUXpresso IDE 匹配的),但为了避免不可预见的问题发生,最好自己手动安装一个明确的 J-Link 驱动版本来使用(痞子衡安装在了 C:\tools_mcu\SEGGER\JLink_V686f)。
    2.2 使用MCUXpresso IDE导入一个SDK工程
    然后我们需要一个 MCUXpresso IDE 工程,参照 《MCUXpresso IDE下SDK工程导入与workspace管理机制》 一文,这里我们导入了 \SDK_2.10.0_EVKB-IMXRT1050\boards\evkbimxrt1050\demo_apps\led_blinky 工程。
    2.3 在SDK工程设置里指定包含超级下载算法的J-Link驱动
    前面讲了,在安装 MCUXpresso IDE 时会同时安装一个默认 J-Link 驱动,MCUXpresso IDE 会默认调用这个驱动,我们需要在 MCUXpresso IDE 里重设 J-Link Server 路径,指向打了超级下载算法的 J-Link 驱动。
    2.4 确保板卡处于Flash启动模式且SDK工程能够XIP
    现在可以将板卡供上电,确保板卡处于 NOR Flash 启动模式(Boot Mode 以及 Boot Cfg 要设置正确),然后再检查一下 MCUXpresso IDE 工程里的 Flash 启动头是否与板卡上的实际 Flash 型号相匹配。
    Note:要想在 IDE 设置的 Hardware Reset 复位类型下实现在 Flash 调试,上述条件必须要满足,但如果改为 Software/Core Reset 类型,则板卡启动模式以及工程里 Flash 启动头并不影响调试。
    2.5 选择合适的超级下载算法进行在线下载调试
    还差最后一步就可以愉快地在 Flash 调试了,我们将 J-Link 仿真器连接上板卡,点击左下角 J-Link 图标进行调试会出现一个弹框,IDE 会自动发现可用的 J-Link 设备,点击确认后会在工程目录下生成一个 xxProject JLink Debug.launch 文件,双击这个 .launch 文件进入 J-Link 具体设置界面,这里主要是要在 JLink Debugger 下的 Device 里填入超级下载算法代号(下拉选项里没有,需要手动输入),然后就可以正常下载调试了(如果调试不稳定,可尝试降低 J-Link Speed)。
    Note: 超级下载算法具体代号详见 C:\tools_mcu\SEGGER\JLink_V686f\JLinkDevices.xml 文件,代号后缀 _L0 适用 QSPI 和 Octal Flash,代号后缀 _L1/L2 适用 Hyper Flash。
    GMT+8, 2025-10-27 11:37 , Processed in 0.139716 second(s), 20 queries , MemCache On.
