查看: 5937|回复: 7
[S32] 大佬们第一次用恩智浦MCU,型号S32K146请教LPSPI通讯的
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-12-20 13:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    先上一下原理图,外部FLASH用SPI通讯,开发环境S32DS V2.2,查看附件原理图
    PE配置的LPSPI0,用官方SDK3.0的库。
    LPSPI的配置查看附件PE;code_genrate查看附件;函数代码查看附件123;逻辑分析仪测得波形查看附件。
    问题就是W25Q64不应答,不知道哪里出问题了,希望大神能帮忙解答一下。谢谢
    本帖最后由 stm1024 于 2021-12-20 16:55 编辑 你的时序是错误的。看W25Q64BV 的数据手册: [attach]512346[/attach] 使用0x90指令时,可以看到是一个6字节指令,所以MOSI需要发送 0x90 xx xx xx xx xx这样的连续 ...
    原理图
    原理图
    PE
    PE
    code_generate
    code_generate
    code1
    code1
    code2
    code2
    code3
    code3
    逻辑分析
    逻辑分析
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-12-20 13:40:43 | 显示全部楼层
    请教一下,第一次用S32K146 ,这个配置我感觉没有问题,这个SDK的发送接收函数是一个,但是从波型来看只发送没有接受,不知道为什么o(╥﹏╥)o
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-12-20 16:53:19 | 显示全部楼层
    使用0x90指令时,可以看到是一个6字节指令,所以MOSI需要发送 0x90 xx xx xx xx xx这样的连续6个字节(xx表示随便什么值)
    接收的话,器件从第4-6字节返回其设备ID等信息。
    你看看你的时序中,你发了4个字节以后CS(Enable)就拉高了,所以不是一个完整的指令序列。
    看你的代码中:
    把发送和接收的数组,以及发送的数据大小都调整为6,再试试?
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-12-20 17:48:36 | 显示全部楼层
    使用0x90指令时,可以看到是一个6字节指令,所以MOSI需要发送 ...
    非常感谢您的回复,并解答了我的问题,祝您每天开心
    确实是6个字节,我没仔细查阅数据手册,十分感谢
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-12-20 18:03:13 | 显示全部楼层
    客气,很荣幸能够帮你解决问题。互相帮助,互相学习。
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-12-20 18:08:04 | 显示全部楼层
    等等,你这个是W25Q32,不是W25Q64吧,你个骗子
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2021-12-21 08:41:12 | 显示全部楼层
    是兆易创新的flash芯片
    6 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2021-12-21 09:06:01 | 显示全部楼层
    dqytxdd 发表于 2021-12-21 08:41
    是兆易创新的flash芯片
    好吧,我还以为是华邦的呢
    GMT+8, 2025-10-30 02:08 , Processed in 0.112775 second(s), 30 queries , MemCache On.
