查看: 5959|回复: 2
[原创] RT600 DSP代码GPIO中断添加
发表于 2022-1-10 14:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   RT600带有ARM CM33和HiFi4 DSP, 对于普通的GPIO中断,在ARM代码中使用非常简单:初始化GPIO引脚,配置中断类型并使能中断,使能中断IRQ号,添加对应中断服务函数。这样,一旦满足配置的GPIO中断类型产生,即可产生中断并且触发中断服务函数。那么,如果要在RT600 DSP中添加一个简单GPIO中断或者PINT中断,是否也是如上那么简单,直接拷贝ARM 代码就行了呢?
    有些客户鉴于思维惯性,把ARM CM33中测试可以的GPIO中断和PINT中断代码,直接搬运到DSP代码中,发现并不能触发中断,所以本文以此为题讲讲如何在RT600 DSP代码中添加引脚中断,测试平台MIMXRT600-EVK开发板,测试目标实现DSP代码中板上SW1,SW2中断触发,SW1使用GPIO中断,SW2使用PINT中断。
   本文的DSP GPIO中断添加方法也适用于其他外设中断在DSP代码中的添加。
【经验分享】RT600 DSP代码GPIO中断添加.pdf (463.57 KB, 下载次数: 28)
  • 签到天数: 1343 天
    发表于 2022-1-10 15:12:01 | 显示全部楼层
    学习看看
    昨天 22:09
  • 签到天数: 1881 天
    发表于 2022-1-10 15:43:44 | 显示全部楼层
    感谢大咖的经验分享!
    跟着日天混,三天饱九顿!
    GMT+8, 2026-2-22 03:54 , Processed in 0.089148 second(s), 22 queries , Redis On.
