在线时间5107 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币1101794
- 43324
- 2026-4-3
1、前言
最近项目中用到一个环形缓冲区(ring buffer),代码是由linux内核的kfifo改过来的。缓冲区在文件系统中经常用到,通过缓冲区缓解cpu读写内存和读写磁盘的速度。例如一个进程A产生数据发给另外一个进程B,进程B需要对进程A传的数据进行处理并写入文件,如果B没有处理完,则A要延迟发送。为了保证进程A减少等待时间,可以在A和B之间采用一个缓冲区,A每次将数据存放在缓冲区中,B每次冲缓冲区中取。这是典型的生产者和消费者模型,缓冲区中数据满足FIFO特性,因此可以采用队列进行实现。Linux内核的kfifo正好是一个环形队列,可以用来当作环形缓冲区。生产者与消费者使用缓冲区如下图所示:
环形缓冲区的详细介绍及实现方法可以参考http://en.wikipedia.org/wiki/Circular_buffer,介绍的非常详细,列举了实现环形队列的几种方法。环形队列的不便之处在于如何判断队列是空还是满。维基百科上给三种实现方法。
2、linux 内核kfifo
kfifo设计的非常巧妙,代码很精简,对于入队和出对处理的出人意料。首先看一下kfifo的数据结构:
- struct kfifo {
- unsigned char *buffer; /* the buffer holding the data */
- unsigned int size; /* the size of the allocated buffer */
- unsigned int in; /* data is added at offset (in % size) */
- unsigned int out; /* data is extracted from off. (out % size) */
- spinlock_t *lock; /* protects concurrent modifications */
复制代码 kfifo提供的方法有:
- 1 //根据给定buffer创建一个kfifo
- 2 struct kfifo *kfifo_init(unsigned char *buffer, unsigned int size,
- 3 gfp_t gfp_mask, spinlock_t *lock);
- 4 //给定size分配buffer和kfifo
- 5 struct kfifo *kfifo_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_mask,
- 6 spinlock_t *lock);
- 7 //释放kfifo空间
- 8 void kfifo_free(struct kfifo *fifo)
- 9 //向kfifo中添加数据
- 10 unsigned int kfifo_put(struct kfifo *fifo,
- 11 const unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 12 //从kfifo中取数据
- 13 unsigned int kfifo_put(struct kfifo *fifo,
- 14 const unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 15 //获取kfifo中有数据的buffer大小
- 16 unsigned int kfifo_len(struct kfifo *fifo)
复制代码 定义自旋锁的目的为了防止多进程/线程并发使用kfifo。因为in和out在每次get和out时,发生改变。初始化和创建kfifo的源代码如下:
- 1 struct kfifo *kfifo_init(unsigned char *buffer, unsigned int size,
- 2 gfp_t gfp_mask, spinlock_t *lock)
- 3 {
- 4 struct kfifo *fifo;
- 6 /* size must be a power of 2 */
- 7 BUG_ON(!is_power_of_2(size));
- 9 fifo = kmalloc(sizeof(struct kfifo), gfp_mask);
- 10 if (!fifo)
- 11 return ERR_PTR(-ENOMEM);
- 13 fifo->buffer = buffer;
- 14 fifo->size = size;
- 15 fifo->in = fifo->out = 0;
- 16 fifo->lock = lock;
- 17
- 18 return fifo;
- 19 }
- 20 struct kfifo *kfifo_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_mask, spinlock_t *lock)
- 21 {
- 22 unsigned char *buffer;
- 23 struct kfifo *ret;
- 29 if (!is_power_of_2(size)) {
- 30 BUG_ON(size > 0x80000000);
- 31 size = roundup_pow_of_two(size);
- 32 }
- 34 buffer = kmalloc(size, gfp_mask);
- 35 if (!buffer)
- 36 return ERR_PTR(-ENOMEM);
- 38 ret = kfifo_init(buffer, size, gfp_mask, lock);
- 39
- 40 if (IS_ERR(ret))
- 41 kfree(buffer);
- 43 return ret;
- 44 }
复制代码 在kfifo_init和kfifo_calloc中,kfifo->size的值总是在调用者传进来的size参数的基础上向2的幂扩展,这是内核一贯的做法。这样的好处不言而喻--对kfifo->size取模运算可以转化为与运算,如:kfifo->in % kfifo->size 可以转化为 kfifo->in & (kfifo->size – 1)
kfifo的巧妙之处在于in和out定义为无符号类型,在put和get时,in和out都是增加,当达到最大值时,产生溢出,使得从0开始,进行循环使用。put和get代码如下所示:
- 1 static inline unsigned int kfifo_put(struct kfifo *fifo,
- 2 const unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 3 {
- 4 unsigned long flags;
- 5 unsigned int ret;
- 6 spin_lock_irqsave(fifo->lock, flags);
- 7 ret = __kfifo_put(fifo, buffer, len);
- 8 spin_unlock_irqrestore(fifo->lock, flags);
- 9 return ret;
- 10 }
- 11
- 12 static inline unsigned int kfifo_get(struct kfifo *fifo,
- 13 unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 14 {
- 15 unsigned long flags;
- 16 unsigned int ret;
- 17 spin_lock_irqsave(fifo->lock, flags);
- 18 ret = __kfifo_get(fifo, buffer, len);
- 19 //当fifo->in == fifo->out时,buufer为空
- 20 if (fifo->in == fifo->out)
- 21 fifo->in = fifo->out = 0;
- 22 spin_unlock_irqrestore(fifo->lock, flags);
- 23 return ret;
- 24 }
- 25
- 26
- 27 unsigned int __kfifo_put(struct kfifo *fifo,
- 28 const unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 29 {
- 30 unsigned int l;
- 31 //buffer中空的长度
- 32 len = min(len, fifo->size - fifo->in + fifo->out);
- 34 /*
- 35 * Ensure that we sample the fifo->out index -before- we
- 36 * start putting bytes into the kfifo.
- 37 */
- 39 smp_mb();
- 41 /* first put the data starting from fifo->in to buffer end */
- 42 l = min(len, fifo->size - (fifo->in & (fifo->size - 1)));
- 43 memcpy(fifo->buffer + (fifo->in & (fifo->size - 1)), buffer, l);
- 45 /* then put the rest (if any) at the beginning of the buffer */
- 46 memcpy(fifo->buffer, buffer + l, len - l);
- 47
- 48 /*
- 49 * Ensure that we add the bytes to the kfifo -before-
- 50 * we update the fifo->in index.
- 51 */
- 53 smp_wmb();
- 55 fifo->in += len; //每次累加,到达最大值后溢出,自动转为0
- 57 return len;
- 58 }
- 59
- 60 unsigned int __kfifo_get(struct kfifo *fifo,
- 61 unsigned char *buffer, unsigned int len)
- 62 {
- 63 unsigned int l;
- 64 //有数据的缓冲区的长度
- 65 len = min(len, fifo->in - fifo->out);
- 67 /*
- 68 * Ensure that we sample the fifo->in index -before- we
- 69 * start removing bytes from the kfifo.
- 70 */
- 72 smp_rmb();
- 74 /* first get the data from fifo->out until the end of the buffer */
- 75 l = min(len, fifo->size - (fifo->out & (fifo->size - 1)));
- 76 memcpy(buffer, fifo->buffer + (fifo->out & (fifo->size - 1)), l);
- 78 /* then get the rest (if any) from the beginning of the buffer */
- 79 memcpy(buffer + l, fifo->buffer, len - l);
- 81 /*
- 82 * Ensure that we remove the bytes from the kfifo -before-
- 83 * we update the fifo->out index.
- 84 */
- 86 smp_mb();
- 88 fifo->out += len; //每次累加,到达最大值后溢出,自动转为0
- 90 return len;
- 91 }
复制代码 put和get在调用__put和__get过程都进行加锁,防止并发。从代码中可以看出put和get都调用两次memcpy,这针对的是边界条件。例如下图:蓝色表示空闲,红色表示占用。
(1)空的kfifo,
(2)put一个buffer后
(3)get一个buffer后
(4)当此时put的buffer长度超出in到末尾长度时,则将剩下的移到头部去
3、测试程序
仿照kfifo编写一个ring_buffer,现有线程互斥量进行并发控制。设计的ring_buffer如下所示:
- 1 /**@brief 仿照linux kfifo写的ring buffer
- 2 *@atuher Anker date:2013-12-18
- 3 * ring_buffer.h
- 4 * */
- 5
- 6 #ifndef KFIFO_HEADER_H
- 7 #define KFIFO_HEADER_H
- 8
- 9 #include <inttypes.h>
- 10 #include <string.h>
- 11 #include <stdlib.h>
- 12 #include <stdio.h>
- 13 #include <errno.h>
- 14 #include <assert.h>
- 15
- 16 //判断x是否是2的次方
- 17 #define is_power_of_2(x) ((x) != 0 && (((x) & ((x) - 1)) == 0))
- 18 //取a和b中最小值
- 19 #define min(a, b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))
- 20
- 21 struct ring_buffer
- 22 {
- 23 void *buffer; //缓冲区
- 24 uint32_t size; //大小
- 25 uint32_t in; //入口位置
- 26 uint32_t out; //出口位置
- 27 pthread_mutex_t *f_lock; //互斥锁
- 28 };
- 29 //初始化缓冲区
- 30 struct ring_buffer* ring_buffer_init(void *buffer, uint32_t size, pthread_mutex_t *f_lock)
- 31 {
- 32 assert(buffer);
- 33 struct ring_buffer *ring_buf = NULL;
- 34 if (!is_power_of_2(size))
- 35 {
- 36 fprintf(stderr,"size must be power of 2.\n");
- 37 return ring_buf;
- 38 }
- 39 ring_buf = (struct ring_buffer *)malloc(sizeof(struct ring_buffer));
- 40 if (!ring_buf)
- 41 {
- 42 fprintf(stderr,"Failed to malloc memory,errno:%u,reason:%s",
- 43 errno, strerror(errno));
- 44 return ring_buf;
- 45 }
- 46 memset(ring_buf, 0, sizeof(struct ring_buffer));
- 47 ring_buf->buffer = buffer;
- 48 ring_buf->size = size;
- 49 ring_buf->in = 0;
- 50 ring_buf->out = 0;
- 51 ring_buf->f_lock = f_lock;
- 52 return ring_buf;
- 53 }
- 54 //释放缓冲区
- 55 void ring_buffer_free(struct ring_buffer *ring_buf)
- 56 {
- 57 if (ring_buf)
- 58 {
- 59 if (ring_buf->buffer)
- 60 {
- 61 free(ring_buf->buffer);
- 62 ring_buf->buffer = NULL;
- 63 }
- 64 free(ring_buf);
- 65 ring_buf = NULL;
- 66 }
- 67 }
- 68
- 69 //缓冲区的长度
- 70 uint32_t __ring_buffer_len(const struct ring_buffer *ring_buf)
- 71 {
- 72 return (ring_buf->in - ring_buf->out);
- 73 }
- 74
- 75 //从缓冲区中取数据
- 76 uint32_t __ring_buffer_get(struct ring_buffer *ring_buf, void * buffer, uint32_t size)
- 77 {
- 78 assert(ring_buf || buffer);
- 79 uint32_t len = 0;
- 80 size = min(size, ring_buf->in - ring_buf->out);
- 81 /* first get the data from fifo->out until the end of the buffer */
- 82 len = min(size, ring_buf->size - (ring_buf->out & (ring_buf->size - 1)));
- 83 memcpy(buffer, ring_buf->buffer + (ring_buf->out & (ring_buf->size - 1)), len);
- 84 /* then get the rest (if any) from the beginning of the buffer */
- 85 memcpy(buffer + len, ring_buf->buffer, size - len);
- 86 ring_buf->out += size;
- 87 return size;
- 88 }
- 89 //向缓冲区中存放数据
- 90 uint32_t __ring_buffer_put(struct ring_buffer *ring_buf, void *buffer, uint32_t size)
- 91 {
- 92 assert(ring_buf || buffer);
- 93 uint32_t len = 0;
- 94 size = min(size, ring_buf->size - ring_buf->in + ring_buf->out);
- 95 /* first put the data starting from fifo->in to buffer end */
- 96 len = min(size, ring_buf->size - (ring_buf->in & (ring_buf->size - 1)));
- 97 memcpy(ring_buf->buffer + (ring_buf->in & (ring_buf->size - 1)), buffer, len);
- 98 /* then put the rest (if any) at the beginning of the buffer */
- 99 memcpy(ring_buf->buffer, buffer + len, size - len);
- 100 ring_buf->in += size;
- 101 return size;
- 102 }
- 103
- 104 uint32_t ring_buffer_len(const struct ring_buffer *ring_buf)
- 105 {
- 106 uint32_t len = 0;
- 107 pthread_mutex_lock(ring_buf->f_lock);
- 108 len = __ring_buffer_len(ring_buf);
- 109 pthread_mutex_unlock(ring_buf->f_lock);
- 110 return len;
- 111 }
- 112
- 113 uint32_t ring_buffer_get(struct ring_buffer *ring_buf, void *buffer, uint32_t size)
- 114 {
- 115 uint32_t ret;
- 116 pthread_mutex_lock(ring_buf->f_lock);
- 117 ret = __ring_buffer_get(ring_buf, buffer, size);
- 118 //buffer中没有数据
- 119 if (ring_buf->in == ring_buf->out)
- 120 ring_buf->in = ring_buf->out = 0;
- 121 pthread_mutex_unlock(ring_buf->f_lock);
- 122 return ret;
- 123 }
- 124
- 125 uint32_t ring_buffer_put(struct ring_buffer *ring_buf, void *buffer, uint32_t size)
- 126 {
- 127 uint32_t ret;
- 128 pthread_mutex_lock(ring_buf->f_lock);
- 129 ret = __ring_buffer_put(ring_buf, buffer, size);
- 130 pthread_mutex_unlock(ring_buf->f_lock);
- 131 return ret;
- 132 }
- 133 #endif
复制代码 采用多线程模拟生产者和消费者编写测试程序,如下所示:
- 1 /**@brief ring buffer测试程序,创建两个线程,一个生产者,一个消费者。
- 2 * 生产者每隔1秒向buffer中投入数据,消费者每隔2秒去取数据。
- 3 *@atuher Anker date:2013-12-18
- 4 * */
- 5 #include "ring_buffer.h"
- 6 #include <pthread.h>
- 7 #include <time.h>
- 8
- 9 #define BUFFER_SIZE 1024 * 1024
- 10
- 11 typedef struct student_info
- 12 {
- 13 uint64_t stu_id;
- 14 uint32_t age;
- 15 uint32_t score;
- 16 }student_info;
- 17
- 18
- 19 void print_student_info(const student_info *stu_info)
- 20 {
- 21 assert(stu_info);
- 22 printf("id:%lu\t",stu_info->stu_id);
- 23 printf("age:%u\t",stu_info->age);
- 24 printf("score:%u\n",stu_info->score);
- 25 }
- 26
- 27 student_info * get_student_info(time_t timer)
- 28 {
- 29 student_info *stu_info = (student_info *)malloc(sizeof(student_info));
- 30 if (!stu_info)
- 31 {
- 32 fprintf(stderr, "Failed to malloc memory.\n");
- 33 return NULL;
- 34 }
- 35 srand(timer);
- 36 stu_info->stu_id = 10000 + rand() % 9999;
- 37 stu_info->age = rand() % 30;
- 38 stu_info->score = rand() % 101;
- 39 print_student_info(stu_info);
- 40 return stu_info;
- 41 }
- 42
- 43 void * consumer_proc(void *arg)
- 44 {
- 45 struct ring_buffer *ring_buf = (struct ring_buffer *)arg;
- 46 student_info stu_info;
- 47 while(1)
- 48 {
- 49 sleep(2);
- 50 printf("------------------------------------------\n");
- 51 printf("get a student info from ring buffer.\n");
- 52 ring_buffer_get(ring_buf, (void *)&stu_info, sizeof(student_info));
- 53 printf("ring buffer length: %u\n", ring_buffer_len(ring_buf));
- 54 print_student_info(&stu_info);
- 55 printf("------------------------------------------\n");
- 56 }
- 57 return (void *)ring_buf;
- 58 }
- 59
- 60 void * producer_proc(void *arg)
- 61 {
- 62 time_t cur_time;
- 63 struct ring_buffer *ring_buf = (struct ring_buffer *)arg;
- 64 while(1)
- 65 {
- 66 time(&cur_time);
- 67 srand(cur_time);
- 68 int seed = rand() % 11111;
- 69 printf("******************************************\n");
- 70 student_info *stu_info = get_student_info(cur_time + seed);
- 71 printf("put a student info to ring buffer.\n");
- 72 ring_buffer_put(ring_buf, (void *)stu_info, sizeof(student_info));
- 73 printf("ring buffer length: %u\n", ring_buffer_len(ring_buf));
- 74 printf("******************************************\n");
- 75 sleep(1);
- 76 }
- 77 return (void *)ring_buf;
- 78 }
- 79
- 80 int consumer_thread(void *arg)
- 81 {
- 82 int err;
- 83 pthread_t tid;
- 84 err = pthread_create(&tid, NULL, consumer_proc, arg);
- 85 if (err != 0)
- 86 {
- 87 fprintf(stderr, "Failed to create consumer thread.errno:%u, reason:%s\n",
- 88 errno, strerror(errno));
- 89 return -1;
- 90 }
- 91 return tid;
- 92 }
- 93 int producer_thread(void *arg)
- 94 {
- 95 int err;
- 96 pthread_t tid;
- 97 err = pthread_create(&tid, NULL, producer_proc, arg);
- 98 if (err != 0)
- 99 {
- 100 fprintf(stderr, "Failed to create consumer thread.errno:%u, reason:%s\n",
- 101 errno, strerror(errno));
- 102 return -1;
- 103 }
- 104 return tid;
- 105 }
- 106
- 107
- 108 int main()
- 109 {
- 110 void * buffer = NULL;
- 111 uint32_t size = 0;
- 112 struct ring_buffer *ring_buf = NULL;
- 113 pthread_t consume_pid, produce_pid;
- 114
- 115 pthread_mutex_t *f_lock = (pthread_mutex_t *)malloc(sizeof(pthread_mutex_t));
- 116 if (pthread_mutex_init(f_lock, NULL) != 0)
- 117 {
- 118 fprintf(stderr, "Failed init mutex,errno:%u,reason:%s\n",
- 119 errno, strerror(errno));
- 120 return -1;
- 121 }
- 122 buffer = (void *)malloc(BUFFER_SIZE);
- 123 if (!buffer)
- 124 {
- 125 fprintf(stderr, "Failed to malloc memory.\n");
- 126 return -1;
- 127 }
- 128 size = BUFFER_SIZE;
- 129 ring_buf = ring_buffer_init(buffer, size, f_lock);
- 130 if (!ring_buf)
- 131 {
- 132 fprintf(stderr, "Failed to init ring buffer.\n");
- 133 return -1;
- 134 }
- 135 #if 0
- 136 student_info *stu_info = get_student_info(638946124);
- 137 ring_buffer_put(ring_buf, (void *)stu_info, sizeof(student_info));
- 138 stu_info = get_student_info(976686464);
- 139 ring_buffer_put(ring_buf, (void *)stu_info, sizeof(student_info));
- 140 ring_buffer_get(ring_buf, (void *)stu_info, sizeof(student_info));
- 141 print_student_info(stu_info);
- 142 #endif
- 143 printf("multi thread test.......\n");
- 144 produce_pid = producer_thread((void*)ring_buf);
- 145 consume_pid = consumer_thread((void*)ring_buf);
- 146 pthread_join(produce_pid, NULL);
- 147 pthread_join(consume_pid, NULL);
- 148 ring_buffer_free(ring_buf);
- 149 free(f_lock);
- 150 return 0;
- 151 }
复制代码 测试结果如下所示:
