查看: 1568|回复: 0
【我心中的i.MX6ULL】总线型运动控制单器
发表于 2022-1-13 18:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解:
   NXP i.MX 6ULL是从NXP i.MX 6系列处理器中性价比最高的一款应用处理器,开发资料齐全。高性能低功耗、超高效器件,采用单个ARM Cortex®-A7内核,运行速度高达528MHz,配备128 KB L2缓存, 并行 24bit RGB LCD 接口,可以支持 1366x768 分辨率,8/10/16 位 并行摄像头传感器接口(CSI), 2 个 MMC 4.5/SD 3.0/SDIO 接口,2 个 USB 2.0 OTG, HS/FS, Device or Host with PHY。音频接口 3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx。2 个 IEEE802.3 标准 10/100Mbps 以太网接口。多达 8 个 UART 接口。2 个 12-bit ADC, 最高支持 10 个输入通道,支持电阻触摸屏 (4 线或 5 线)安全模块: TRNG, Crypto Engine (AES with DPA, TDES/SHA/RSA), Secure Boot。处理器带有 NEON 和 FPU(浮点运算单元)协处 理器,支持丰富的加密安全算法。主要适用于电子 POS 设备、车载信息处理、人机交互界面、 IOT 网关等应用。YYDS!
想做的事:
     基于i.MX 6ULL的总线型运动控制单器开发,满足工业级开发需求,关键在于稳定。通讯支持CAN、 485 总线、EtherCAT,应用于不同行业的4轴、6轴、8轴、12轴等最多128轴运动控制需求,开发任意轴数直线插补,连续轨迹前瞻控制,速度曲线规划算法等复杂控制,可应用于电子加工、激光、光电产业、生物医疗、3C、包装印刷等行业
GMT+8, 2025-8-2 20:15 , Processed in 0.079589 second(s), 20 queries , MemCache On.
