查看: 2047|回复: 2
[经验分享] likely()和unlikely()宏
    前天 19:20
  • 签到天数: 1507 天
    发表于 2022-1-19 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在阅读内核的时候经常会遇到下面的代码:
    1. *n_mask_hit = 0;
    2. if (unlikely(!skb_hash)) {
    3.     u32 mask_index = 0;
    4.     return flow_lookup(tbl, ti, ma, key, n_mask_hit, &mask_index);
    5. }
    likely()和unlikely()的宏定义在 #include <linux/compiler.h>
    1. #define likely(x)       __builtin_expect(!!(x), 1)
    2. #define unlikely(x)     __builtin_expect(!!(x), 0)
    宏定义里面的__builtin_expect()为GCC的内建函数。
    该函数用来引导gcc进行条件分支预测。在一条指令执行时,由于流水线的作用,CPU可以同时完成下一条指令的取指,这样可以提高CPU的利用率。在执行条件分支指令时,CPU也会预取下一条执行,但是如果条件分支的结果为跳转到了其他指令,那CPU预取的下一条指令就没用了,这样就降低了流水线的效率。
    另外,跳转指令相对于顺序执行的指令会多消耗CPU时间,如果可以尽可能不执行跳转,也可以提高CPU性能。
    使用__builtin_expect (long exp, long c)函数可以帮助gcc优化程序编译后的指令序列,使汇编指令尽可能的顺序执行,从而提高CPU预取指令的正确率和执行效率。
    __builtin_expect(exp, c)接受两个long型的参数,用来告诉gcc:exp==c的可能性比较大。
    例如,__builtin_expect(exp, 1) 表示程序执行过程中,exp取到1的可能性比较大。该函数的返回值为exp自身。
    通过__builtin_expect() 函数的作用,我们可以得出它们的作用:
    • likely(x)等价于x,即if(likely(x))等价于if(x),但是它告诉gcc,x取1的可能性比较大
    • unlikely(x)等价于x,即if(unlikely(x))等价于if(x),但是它告诉gcc,x取0的可能性比较大
    如果我们编写示例代码,并反编译到汇编代码,就可以发现
    从汇编代码中可以看出,如果else成立,即x==0,则第一条跳转指令不成功,指令得以顺序执行。 而如果if成立,则需要多执行一次跳转。
    什么时候使用这两个宏呢?
    You should use it only in cases when the likeliest branch is very very very likely, or when the unlikeliest branch is very very very unlikely.
    既然是GCC级别的优化,那么一定是超级多的情况下才使用。
    参考链接:
    前天 19:20
  • 签到天数: 1507 天
     楼主| 发表于 2022-1-19 15:43:32 | 显示全部楼层
    差一个图示啊
  • 签到天数: 891 天
    发表于 2022-1-19 17:37:30 | 显示全部楼层
    感谢分享 学习一波
    GMT+8, 2025-11-24 05:08 , Processed in 0.087623 second(s), 21 queries , Redis On.
