查看: 7686|回复: 5
[求助] J-Link识别不到 LPC1778
发表于 2022-1-25 21:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的情况是:1、Jlink 在JTAG 或SWD模式下,均识别不到 LPC1778,
     改变时钟也不行,如下图:
2、LPC1778变成板砖了,原来已烧写成功的程序不跑了。
     程序运行时,可见有 LED 闪烁。
3、外部无源晶振(11.0592MHz)信号持续被拉为低电平,
     换一个新的无源晶振后,示波器测量,依旧无信号。
之前的情况是:
1、之前发生过1次,以为是LPC1778坏了,遂更换了一块;
2、这次是在上次基础上,继续调试;
     在线仿真跑程序时,突然就掉线了,又跟之前一样。
尝试解决方案:
1、Jlink Commander 通过 unlock <单片机名称> 解锁 flash,
     发现该工具不支持该芯片。
2、Flash Magic ,在ISP模式下,擦除 flash
     已购 USB-TTL 小工具,有待测试
3、请教各位朋友,指点一下
我知道答案 目前已有5人回答
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2022-1-25 22:58:58 | 显示全部楼层
    这个片子现在的价格可真贵啊
    要是锁片的话,成本可就真高了
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2022-1-25 22:59:11 | 显示全部楼层
    楼主在之前都做了哪些操作啊?
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-1-26 08:10:03 | 显示全部楼层
    上电或者复位前,让ISP引脚拉低,然后试试看?
    ISP是万能的,估计你也没禁用ISP呢
  • 签到天数: 812 天
    发表于 2022-1-26 13:30:59 | 显示全部楼层
    SWD被禁用了,直接ISP擦除即可恢复
     楼主| 发表于 2022-3-11 12:27:26 | 显示全部楼层
    在ISP模式下,用USB-TTL小工具,打开软件 Flash Magic ,ISP-ERASE SECTORS 擦除,
    即便不断的手动复位,也没办法擦除,显示连接不上或没法复位(时间久了,记不清)。
    尝试多次后,就放弃了。
    时隔1周,抱着试试的心理,给它上个电,看能不能连上仿真器,
    奇迹出现了,居然连上了。
    GMT+8, 2025-11-2 06:13 , Processed in 0.108889 second(s), 26 queries , MemCache On.
