查看: 5302|回复: 4
[求助] 812 i2c 频率设定对吗 100k
发表于 2022-1-27 14:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前驱动8574的代码是CAT24C02的,I2C时钟竟然是3.2M,现在要将到100K
大家看看我算的对吗239
楼主,您好。IC2的波特率一般是100—400k,3.2M是不对的。
  • 签到天数: 1506 天
    发表于 2022-1-27 14:16:39 | 显示全部楼层
    您就配置,然后通过示波器来观察,再修正参数。
    要么就阅读手册,计算寄存器的值。
    感觉对应的例子应该有吧,也可以找找然后复制
    发表于 2022-1-27 15:34:55 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2022-1-27 15:40:04 | 显示全部楼层
    是我今天发现太快了,可以理解例子的型号是高速存储,需要速度,但是8574不想需要,所以初步判断问题在这里
    13 分钟前
  • 签到天数: 1916 天
    连续签到: 4 天
    3万
    发表于 2022-1-27 22:17:00 | 显示全部楼层
    波特率配置没问题,不过你的PIN配置好了吗?
    GMT+8, 2025-11-2 17:40 , Processed in 0.104479 second(s), 27 queries , MemCache On.
