查看: 5513|回复: 4
[求助] 812的硬件i2c ack是自动判断,还是需要代码处理
发表于 2022-2-10 08:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上检索了一段8574的写代码模拟的,发现对有对ack的处理,但是我理解硬件i2c应该自动处理才对大家说对吗
我现在的现象很像下面的代码,发完地址没有ack直接退出了--停止总线
if(ack!=0)  //寻址出错
                iic_stop(); //停止总线
                *err=1; //寻址出错,保存错误值
                return;  //结束程序
楼主看不到i2c的操作代码,如果是模拟I2C总线,ACK需要自己应答。如果是用I2C模块,可以自己应答也可以通过配置I2C选择应答方式。可能每个厂家I2C模块的不同,会略有不同。还是根据实际应用手册确认。 ...
    发表于 2022-2-10 08:39:58 | 显示全部楼层
    前天 20:54
  • 签到天数: 2033 天
    连续签到: 6 天
    3万
    发表于 2022-2-10 10:54:37 | 显示全部楼层
    LPC的外设是自动应答ACK或者N***的,除非你自己使用GPIO模拟才需要处理ACK。
     楼主| 发表于 2022-2-10 13:20:34 | 显示全部楼层
    和我理解的是一样的
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-2-10 16:55:30 | 显示全部楼层
    chuandaoxy 发表于 2022-2-10 13:20
    和我理解的是一样的
    ACK和N***有状态位,或者中断,得看你底层code了,都是有判断的
    GMT+8, 2026-4-10 00:31 , Processed in 0.096177 second(s), 28 queries , Redis On.
