查看: 2917|回复: 1
如何在PCB板设计中,增强电磁兼容性
    发表于 2022-2-17 13:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在PCB板设计中,增强电磁兼容性
    电磁兼容性(EMC,即Electromagnetic Compatibility)是指设备或系统,在其电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的其它设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。
    PCB产品设计过程中需要重点考虑EMC,通常70%以上的EMC问题都来自于板级的设计。如果时钟信号没有做好屏蔽,相对应的频点或是倍频之后的频点就可能成为辐射点;信号没有完整可靠的参考平面,传输过程中就会产生反射,进而影响测试结果;对于模拟电路或是高频电路区域没有进行屏蔽,也会对EMI(电磁干扰 Electro Magnetic Interference)测试的结果产生很大影响。
    EMC工程师常用的三个主要措施:屏蔽,接地,滤波,适当的匹配和端接也会产生不错的效果。
    下面我们从PCB设计过程中的四个阶段,来分析和改善板卡的EMC设计。
    PCB叠层及阻抗设计
    随着信号频率的不断提高,设计中对板卡的叠层和所选择的材料要求也越来越高。
    信号传输过程中不可避免的会产生损耗,频率越高损耗越严重,所以基材的选择也是EMC设计的重要部分。目前市场上通常使用的都是FR4板材,基材分为覆铜板(Core芯板)和半固化片(PP),PCB就是通过不同的Core和PP进行压合而成。
    选择板材时需要关注的特性参数如下,其中高频板材的介电常数和介质损耗越低,板卡上的信号完整性越好,进而可以获得更好的EMC性能:
    ·玻璃化转变温度(Tg),  HTG>=150度。
    ·基材的热分解温度(Td),  Td>=330度。
    ·介质常数(Dk),高频板信号设计和仿真必须考虑。
    ·介质损耗因素(Df),高频板信号设计和仿真必须考虑。
    首先,高速板卡硬件设计时不建议PCB采用两层板设计,因为两层板很难进行阻抗控制。如需满足常用的单端50ohm和差分100ohm阻抗,线宽和间距上都会占用很大的空间,信号布线时要有伴地线才能做到阻抗控制,具体的阻抗值可参考下图一所示。
    图一:两层板阻抗设计
    两层板没有完整的地平面来做参考层面,信号的回流路径长,会影响信号传输的质量。
    所以建议至少采用四层板电路设计,才能获得更好的EMC效果。通常的叠构包括四层:Top/Ground/Power/Bottom,Top层是主要器件的布局层,Ground可以为Top层的器件提供完整的参考平面,Bottom层尽量减少信号的布线,更多的提供电源的布线。
    如果板卡的电源相对较少,Power层也可以做Ground来为Bottom层提供完整的参考层面。
    常用的四层板叠层如图二所示,阻抗如图三和图四所示:
    图二:四层板叠层设计
    图三:四层板单端50欧姆阻抗设计
    图四:四层板差分100欧姆阻抗设计
    其次,关于高频PCB应用的基材选择时,介质常数Dk和介质损耗因素Df是两个重要的参数(如图五所示),还有玻璃化转变温度Tg和基材的热分解温度Td,这些参数都会对板卡的EMC测试产生很大的影响。
    基材的选择既要保证信号质量,同时也要考虑生产成本,最大程度上保证PCB的设计质量。国内常用的板材有:Tu768,S1170等。
    图五:基材的Dk和Df参考
    常用的叠层设计规则如下:
    1、至少有一个连续完整的地平面控制阻抗和信号质量;
    2、电源和地平面靠近放置,这样可以减少电源对地阻抗,进而降低电源噪声对信号完整性的影响;
    3、叠层尽量避免两个信号层相邻,如果相邻加大两个信号层的间距;
    4、避免两个电源平面相邻,特别是由于信号层铺电源而导致的电源平面相邻;
    5、叠层能做到对阻抗的有效控制,满足通用的单端50ohm和差分100ohm阻抗要求,及其他一些常规的阻抗需求,USB 90ohm阻抗;
    6、两个外层(Top和Bottom)尽可能铺地,特别是板边及敏感器件周围,并且连续增加地孔,避免长距离的无过孔的铜皮;
    总之,PCB叠层和阻抗会为板卡的EMC设计提供良好的基础,提供一个最基本的信号框架,在这个框架内需要满足信号及电源完整性的各种质量要求,合理的层叠可以减少板卡本身的EMI辐射,整体上提升板卡的EMC等级。
    PCB器件布局设计
    集成电路的设计包含模拟电路和数字电路,模拟器件灵敏度高,带宽越大,抗干扰度越差;数字电路取决于噪声容限或噪声抗干扰度。噪声容限即叠加在输入信号上的噪声最大允许值,如下图所示:
    板级的EMC滤波设计,需要严格区分不同模块区域,尽量避免模拟和数字电路混合布局,电源模块电路单独空间,接口器件做好防护,时钟和高频信号内层布线,这些都可以减少信号的交叉带来不必要的影响。
    通常电路需要遵循以下的一些基本原则:
    1、高速、中速、低速电路要分开;DDR, MIPI, Flash等相对独立的高速电路布局要优先考虑,其他普通的GPIO等低速电路避免交叉。
    2、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件;若12V电源供电,保证足够的安全距离并且滤波电路靠近输入端。
    一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI 滤波器、电感或者共模电感,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;
    3、开关电源是否远离AD\DA转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件;开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开;
    4、一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局;
    5、电平变换芯片(如RS232)是否靠近连接器(如串口)放置, 易受ESD干扰的器件,如NMOS、CMOS器件等,是否已尽量远离易受ESD干扰的区域(如单板的边缘区域)。
    6、模拟电路和数字电路要分开布局,可以保证单点接地;电源模块尽量集中摆放,PLL或是LDO电源可靠近负载端减少线路电感。
    7、晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近;时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚;晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件,晶振尽量远离板边和接口器件。
    8、电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚;EMI滤波器要靠近芯片电源的输入口;原则上每个电源管脚一个0.1uF的小电容、一个集成电路一个或多个10uF储能电容,可以根据具体情况进行增减;
    9、对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
    昨天 21:06
  • 签到天数: 2034 天
    3万
    发表于 2022-2-17 15:32:32 | 显示全部楼层
    管管你可真是知识面广啊~~
    GMT+8, 2026-4-11 00:25 , Processed in 0.082661 second(s), 23 queries , Redis On.
