查看: 4070|回复: 2
LPC546xx加密配置-ECRP详解
    发表于 2022-2-22 13:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LPC546xx加密配置-ECRP详解
    有客户开发LPC54608做产品,已经到量产阶段,最后想把固件配置为禁止ISP boot功能,禁止SWD功能。
    客户看了手册(UM10912)中有关配置加密的章节: Chapter 43: LPC546xx Enhanced Code Read Protection(ECRP),看完之后还是有一些疑问。现场工程师让我帮忙看看,感觉手册里确实写的有点雾里看花,不容易参透。
    LPC546xx出了好多年了,网上一搜竟然没有把ECRP写的特别细,特别明白的文章。
    好在有大神同事的指点和PPT支持,今天这篇文章就将ECRP扒个底朝天!
    ECRP是啥?
    ECRP全称为Enhanced Code Read Protection。 直译过来就是”高级代码保护机制”。
    这个高级对应之前的CRP(用在LPC546xx之前的LPC产品上)。 所以ECRP就算是CRP的升级,功能更强大。作用嘛:就是给代码提供保护啦,比如设置为Flash不可读,禁止ROM bootloader、禁止调试口之类的。
    每个厂家的MCU都会有类似的配置,大同小异。没啥新鲜的,相信大家都接触过类似的机制。
    ECRP可以实现:
    ·Protect FLASH from ISP Erase/Write(禁止/使能ISP擦写Flash)
    ·Protect FLASH from IAP Erase/Write(禁止/使能IAP擦写Flash)
    ·ISP Entry from bootloader(禁止/使能 进入ROM bootloader)
    ·ISP Entry from IAP call(禁止/使能 在程序中调用ROM API )
    ·SWD Enable/Disable(禁止/使能 调试接口)
    ECRP本身在手册中的描述还好,比较清晰,但主要是ECRP的这些功能还和OTP模块耦合。两者共同作用来决定最终的芯片保护行为,这块内容手册写的不多,总有一种”我似乎懂了但是有些地方好像又没有懂”的尴尬。
    FLASH ECRP的位置
    ECRP的位置在中断向量表的0x20位置,就是一个uint32_t,类似一个特殊寄存器,往里面写不同值来决定保护行为(直接修改.s文件中的中断向量表0x20位置数据就可以)。
    FLASH_ECRP有定义的部分只占0-17位,其他位保留。默认出厂时,其值为0xFFFF_FFFF(Flash全擦就是1嘛)。
    具体的位段定义请参考手册。这块手册写的挺清楚的。
    OTP ECRP的位置
    OTP是一段特殊的非易失存储器,只能被编程1次。默认为全0.位置如下图:
    OTP不是Flash,也不和Flash统一编址,只能由IAP函数来写入,且只能写一次。
    可以看到它由3个Bank组成,我们只关心Bank3。Bank3又由3个word组成,word0也叫做ECRP。
    我们姑且叫他OTP_ECRP。于是,我们把Flash地址0x20那个ECRP重命名叫做FLASH_ECRP。
    OTP_ECRP和FLASH_ECRP的值
    共同决定芯片代码保护行为
    FLASH_ECRP 和OTP_ECRP都具有一些相同的行为控制功能,但是!但是!他们的位定义却不一样(需要特别留意),如下表所示:
    另外,芯片最终的代码保护行为是到底是听OTP_ECRP还是FLASH_ECRP呢? 答案是优先OTP_ECRP的设定,并且优先采取更严格的设定,举个例子:比如ISP ENTRY from bootloader这个功能,结果如下表:
    (E代表使能功能,D代表禁止功能)
    最后,FLASH_ECRP还有2个特殊值,被定义如下:
    所以FLASH_ECRP默认的值0xFFFF_FFFF才能被识别为最低限制(使能所有功能,不进行任何保护)。
    昨天 00:09
  • 签到天数: 1888 天
    3万
    发表于 2022-2-22 19:40:40 | 显示全部楼层
    感谢分享~~
    发表于 2022-10-20 16:31:17 | 显示全部楼层
    你好!有例程吗?或者哪里可以找到ECRP的例程?我们公司使用LPC54628
    GMT+8, 2025-9-18 11:20 , Processed in 0.091364 second(s), 23 queries , MemCache On.
