查看: 8667|回复: 1
基于JLink的RT Flashloader下载速度优化
    发表于 2022-2-24 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、介绍
    当客户使用i.MX RT系列的芯片时,不管在调试阶段还是在量产阶段,如果下载到外部NOR Flash的image特别大,那整个下载过程会非常耗时,这大大影响了调试效率或者量产效率。
    为了解决这个痛点,本篇应用笔记主要介绍了当使用JLink去下载image时,如何优化Flashloader算法去提升下载速度。
    二、Flashloader算法简介
    在i.MX RT平台上如果使用JLink去下载image的时候,目前几乎所有的Flashloader都是基于Segger提供的Open Flashloader模型开发的,Segger Flashloader的框架以及开发使用流程,在Segger官网上有详细的介绍,本文简单介绍几点:
    2.1. Segger支持用户自行添加目标设备:
    Segger支持用户能够自行添加对新设备的支持,不依赖于SEGGER和J-Link软件的版本。
    默认情况下,J-Link DLL 带有一个内置设备数据库,该数据库定义了哪些设备名称是已知的。对于已知的设备,SEGGER已经为其提供了默认的烧录下载算法。
    但是对于未知的设备,可以通过名为JLinkDevices.xml文件添加其他设备。
    打开Segger的安装目录…\Device\NXP\,添加Flashloader算法文件到指定路径,在XML文件中以Segger规定的脚本语法进行添加即可。
    如果往XML文件添加已知设备,JLink会优先调用XML文件中的Flashloader算法文件。
    1. <Database>
    2.   <Device>
    3.     <ChipInfo Vendor="..." Name="..." WorkRAMAddr="..." WorkRAMSize="..." Core="..." />
    4.     <FlashBankInfo Name="..." BaseAddr="..." MaxSize="..." Loader="..." LoaderType="..." AlwaysPresent="..." />
    5.   </Device>
    6. </Database>
    本文以i.MX RT500和i.MX RT1060平台,SEGGER 7.54d版本为例,来演示如何提升Flashloader的烧录下载速度,因此我在NXP文件夹下添加了全新的iMXRT5xx文件夹和iMXRT106x文件,里面包含了MIMXRT5XX_FLEXSPI.elf文件和MIMXRT106X_FLEXSPI.elf文件,这两个文件就是我优化过后的Flashloader可执行文件,它们可以是.elf文件,也可以是.FLM文件。                                           14.png
    2.2. Flashloader算法文件制作平台:
    Segger的下载烧录算法文件制作有两种方法:
    第一种,使用 Keil uVision IDE,缺点有三:
    需要license
    没有试用版
    仅支持 Cortex-M内核的设备
    第二种,使用SEGGER Embedded Studio IDE,有两种优势:
    基本上任何在商业范围内使用SEGGER Embedded Studio都需要有效的许可证,但是Open Flashloader是个例外。评估版license就可用于调试和创建 flashloader;不需要有效的license。
    支持Cortex-M、Cortex-A/R和RISC-V等多种内核。
    2.3 Flashloader算法文件制作方法
    SEGGER Embedded Studio提供了Open Flashloader的模板,利用SEGGER Embedded Studio就能生成最终的Flashloader可执行文件。
    Flashloader模型有几个重要的API函数构成,如下表所示。这部分API需要用户实现对应MCU设备的flash接口代码,具体到i.MX RT平台上就是基于FLEXSPI外设和NOR FLASH之间的交互代码。
    三、影响Flashloader下载速度的因素
    本节所有的实验数据都是基于i.MX RT500 EVK板子以及外部NOR Flash(GD25LE64C)展开的。
    3.1. 下载时间组成部分:
    首先使用Jlink下载器通过Commander窗口往i.MX RT500 EVK板子下载一个2M bytes的image到外部flash,下载结束后能在Commander窗口看到如下log:
    简而易见,影响下载速度的因素有如下几个,其中Erase和Program这两个部分耗时占比最大,Compare和Verify耗时占比较小,Prepare和Restore耗时几乎可以忽略,因此优化下载速度的重点是Erase和Program。
    3.2. 下载速度相关因素
    以4线的QSPI NOR Flash为例,对于Flash的操作主要有读、写、擦这几个部分。下图是NOR Flash的CMD详情。
    Read mode对于Flashloader来说影响的是Compare和Verify的效率。
    Read的CMD有Read Data,Fast Read,Quad Output Fast Read,Quad I/O Fast Read, Quad I/O Word Fast Read等,区别在MCU和Flash通信过程中发CMD命令是几线,发地址信息是几线,以及数据交互是几线,总结下来有以下这几种模式,一般来说如果是4线的QSPI NOR Flash,推荐用1_4_4 read mode。
    EraseCMD除去Chip Erase有三种: Sector Erase,Block Erase(32K), BlockErase(64K),Erase模式可以工作在SPI mode,也可以工作在QPI mode,一般工作在SPI mode就行。从擦的效率角度而言,擦除一块很大的区域,采用Block Erase比Sector Erase更有效率的。
    ProgramCMD有两种,分别是Page Program和Quad Page Program,一般使用Page Program就行。
    影响Flashloader下载效率的因素除了Read mode,Erase mode, Program mode外,另一个重要的因素是Flash的时钟频率,但是这个因素对下载速度的影响是有限的,为了证明这一点做了如下实验。
    1)在i.MX RT500 EVK板子上,外部NOR Flash更换为GD25LE64C,在IAR下面去调试一个事先准备好的Flashloader算法,利用MCU的系统时钟来统计擦写时长,擦写的区域为2MB的外部NOR Flash空间。
    为了保证实验结果的可对比性,Flash的起始地址一致,2MB的image使用同一份.bin文件。Erase CMD使用的是BlockErase(64K),Program CMD使用的是Page Program,只改变Flexspi的CLK。
    设Flexspi的CLK频率为30M,可以得到如下结果:擦写时长为12.624s。
    设Flexspi的CLK频率为100M,可以得到如下结果:擦写时长为12.005s。
    因此得到的第一个结论是:Flash的工作频率对于擦写速度影响不大。
    2)设Flexspi的CLK频率为100M,只将Program CMD方式从Page Program变为Quad Page Program,其他条件不变,可以得到如下结果:擦写时长为11.952s。
    因此得到第二个结论是:Flash的Program模式对于写一个page的整个过程,速度影响不大。
    3)通过Flash的datasheet可以找到这款flash的erase,program的typical值。
    将理论值,IAR debug测试数据,和JLink Commander测试数据进行比较,可以看到Flashloader算法在IAR中debug是非常接近甚至小于flash手册的typical值,但是当Flashloader算法被Jlink Commander调用时,擦写效率是非常低的。
    因此得到的第三个结论是:影响flashloader下载速度的最大瓶颈在于Jlink Commander对于Flashloader算法的调度,或者说是Jlink Commander与运行在MCU端的Flashloader程序之间的交互过程。
    3.3. Open Flashloader模型框架
    从Flash本身已经找出了影响Flash下载速率的因素,那接下来就要了解Jlink通过SWD/JTAG接口对运行在MCU端的Flashloader的调度过程,具体主要是Compare,Erase,Program,Verify这几个部分。
    上文提到,Flashloader可执行文件可以由Keil或者SEGGER Embedded Studio编译生成。但是,Keil的Flashloader模型中Erase和Program函数接口对于下载效率来说是有局限的,因此推荐使用SEGGER Embedded Studio。
    SEGGER Embedded Studio提供的Open Flashloader模型提供了SEGGER_OPEN_Program和Program接口,SEGGER_OPEN_Program接口与传统的Program接口相比可以实现更高的吞吐量,如下图所示。
    同样,SEGGER Embedded Studio提供的Open Flashloader也提供了SEGGER_OPEN_Erase和Erase接口,这里的Erase接口是用于擦除一个或多个sector区域的。考虑到不同类型的Flash有不同的sector size,因此sector size是用户可配置的。
    通过上文分析,擦除一块很大的区域,采用Block擦会比Sector擦更有效率,而Erase接口函数是用户自定义的,所以用户可以将Open Flashloader中提供的sector size当作block size来使用,在底层代码中采用block去擦而不是sector擦,这会是一个提升erase效率的方案。
    OpenFlashloader模型还提供了Verify,Read,Erase_Chip等API接口,另外针可以使能TURBO Mode去优化下载算法,这些都是可以优化下载速度的切入点。
    四、Flashloader下载速度优化
    上一节中主要介绍了影响Flashloader下载速度的因素,以及利用SEGGEREmbedded Studio来优化Open Flashloader模型的一些思路。
    本节基于i.MX RT500 EVK板子和i.MX RT1060 EVKB板子来验证提升下载速度的一些优化策略。
    为了比较Flashloader算法的优化结果,将i.MX RT500 EVK板子和i.MX RT1060 EVKB板子上的Flash都更换成IS25WP064,下图是IS25WP064的datasheet中关于Erase和Program的理论值。根据Typical值,对2MB的Flash空间进行Sector Erase,Block Erase(64K),Program的典型时长分别为35.84s,4.8s,1.638s,下面会将实验测试数据与理论数据进行比较。
    当然,实际用JLink对Flash的下载过程中肯定还有其它操作的时长需要考虑进去。
    4.1. 基于i.MX RT500的Flashloader优化
    Flashloader可执行文件由SEGGER Embedded Studio或Keil生成,Erase和Program接口分别采用Erase接口和SEGGER_OPEN_Program接口。
    IS25WP064的sector size为4KB,page size为256字节。
    SEGGER_OPEN_Program可以一次加载多个page到ram中进行缓存,这个数值是可以配置,本实验中将SEGGER_OPEN_Program接口中的一个page大小定义为变量multi_page_size,将Program接口中的一个page大小定义为变量single_page_size,将Erase接口中每次擦的大小定义为变量single_erase_size,将Flexspi的CLK时钟设置为30M。擦的区域为【0x0800 0000,0x0820 0000】,大小为2MB。
    经过多次测试,得到如下结果:
    有了以上实验数据可以得到下面这几个结论:
    SEGGER Embedded Studio生成的Flashloader比Keil生成的Flashloader下载效率更高。
    使用Program接口,提高每次加载到RAM的Page Size对下载速度的提升是有限的。
    特别需要说明的是Flash的Program或SEGGER_OPEN_Program接口中写Flash是以一个Page为单位的,实验中改变了single_page_size或multi_page_size影响的是JLink往MCU内存中每一次加载缓存的大小,最终底层的Program操作一定是以一个Page为单位的。SEGGER_OPEN_Program接口比Program接口提升的地方在于JLink往MCU内存中每次加载的缓存大小是原来每次加载缓存大小的数倍。
    开启TURBO Mode对Flashloader下载速度的提升是显著的,因此推荐用户开启这个功能。
    当使用SEGGER_OPEN_Program接口并开启TURBO Mode的情况下,multi_page_size越大,program的速度越快。一般推荐用户将multi_page_size设为4KB。
    关于Erase接口,本文没有推荐使用SEGGER_OPEN_Erase接口,因为提升Erase速度的关键在于用Block Erase方案替代SectorErase方案。不过这有一个局限,那就是用户擦的Flash区域足够大(最好是数倍的Block Size),其次下载的Flash起始地址是block size大小对齐的。如果满足不了这两个条件也没关系,解决方案是single_erase_size大小还是采用block size,但在底层Erase驱动中通过算法将被擦的区域拆分成多个block加多个sector的组合,然后分别调用Block_Erase、Sector_Erase底层驱动去操作。
    4.2. 基于i.MX RT1060的Flashloader优化
    本小节以i.MX RT1060 EVKB板子和外部NOR Flash来测试不同策略下的Flashloader下载速度,i.MX RT1060 EVKB 板子上的默认Flash型号也是IS25WP064。
    有了4.1节的结论,本节跳过4.1小节的实验直接拿优化结论进行优化。将Flexspi的时钟设置为30M。擦的区域为【0x6000 0000,0x6080 0000】,大小为8MB。
    当使用SEGGER_OPEN_Program接口,开启TURBO Mode,设置multi_page_size为4KB,Erase采用Block Erase方案去擦,下载速度提升是非常显著的。
    4.3. Flashloader下载速度优化结果
    下表是Flashloader在i.MX RT500 EVK和i.MX RT1060 EVKB的下载速度优化结果,可以看到优化后的下载速度分别是原来没优化过的8.5倍和9.6倍,效果非常明显,实验结果证明优化策略是可行的。
    五、结语
    Erase和Program的提升已经介绍的很详细了,这里要说明的是Compare和Verify。显然从表中可以看到,Compare和Verify在i.MX RT1060上提升的效率比i.MX RT500还要高很多,影响它们的主要因素是MCU读取Flash数据到内部RAM的性能差异,因为i.MX RT1060是Cortex-M7内核,而i.MX RT500是Cortex-M33内核,i.MX RT1060有32KB、L1级别的 I-cache和D-cache以及主频更高(600M),这对Flash的读取效率会有很大的提升。
    另外要说明的是,测试中使用的Flashloader算法能够自动识别并支持大部分NOR Flash,同时也支持所有的i.MX RT平台,该算法用于RT-UFL(RT-UFL 是一个适用全平台 i.MX RT 的通用 Flash 下载算法项目,涵盖绝大部分Flash型号)中,已经得到了广泛验证,参考链接如下:
    https://github.com/JayHeng/RT-UFL
    发表于 2023-3-29 11:39:13 | 显示全部楼层
    您好,请问开发M33内核的下载算法,在实现了init(), erase(), program()相关函数后(这些函数的实现是直接调用的rom secure中的函数)。在调用下载算法时会出现hardfault,SFSR:INVTRAN fault: Invalid transition from secure to normal world,PC位置就是init(),也就是算法刚开始的时候。这个是因为一些什么设置没有设置好吗?
    问题二:基于keil开发的算法会时长不稳定,出现PC跑飞的情况,这个您有应对的经验吗? ****** Error: PC of target system has unexpected value after restoring target. (PC = 0x00000000)!同时,对于问题二不使用loadbin而是直接在keil页面down load对于一些hex文件会在特定的位置出现Flash Timeout. Reset the Target and try it again.这种情况。
    GMT+8, 2026-4-7 00:37 , Processed in 0.081356 second(s), 21 queries , Redis On.
