查看: 18288|回复: 49
[游戏外设] 巧妙拆解—NXP内核小米电竞鼠标Lite拆解(2)
    发表于 2022-3-7 09:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇揭开面纱已经详细介绍过这个小米鼠标lite了,今天我们接上一篇我们继续拆!拆开外包装后,包含鼠标一只,说明书和一对脚贴。这款鼠标的外壳应该是ABS的,表面进行了磨砂,握感非常舒服,从某东查询到尺寸是125*63*29mm,重量是72g,握在手上真的很轻。
    这款鼠标是典型的分体式设计构造(和我用的雷蛇的一体式设计不一样,它的尺寸更小、更轻,层次分明感更强)。我用雷蛇用了5个小时以上的时候会感觉手疼(鼠标中间凸起部分太大),但是小米中间的凸起部分就比较小,轻松使用数个小时也没事。
    这款鼠标默认有拥有5个速度档位:400/800/1600/3200/6200dpi,一般我们正常使用1600dpi就足够了(当然你要是高端游戏玩家大佬当我没说)。鼠标尾部有一个RGB灯带,通过鼠标底部的FN键(必须用鼠标自己带的FN键,键盘的不好用)+滚轮上/下滚可以调节灯光的显示模式,通过FN键+左键/右键可以调节灯光亮度和显示灯光闪烁频率。
    这款鼠标背面底部拥有两个硕大的特氟龙脚贴,这样鼠标的移动稳定性和顺滑度会更好。
    拆解部分:
    接下来就是大家喜闻乐见的拆解部分。拆解主要分为如下几个步骤:
    1.        把鼠标背面的下脚贴撕掉,就会发现有两颗螺丝,把螺丝拧下来。
    2.        找到一个薄翘板(门禁卡或、学生卡、地铁卡都可以)撬开鼠标外壳的后部(用力),鼠标上下壳体之间是用塑料卡子固定的,非常结实,拆的时候除了用蛮力之外还得小心注意别把卡子折断了,要不装回去就松动了。。。
    拆开之后鼠标PCB部分就呈现在我们面前,镜头对准主控电路部分。右边的主控就是我们NXP大名鼎鼎的LPC11U35F,左边是原相入门级PAW3327光学传感器,最大加速度30g,追踪速度最高到220ips。
    LPC11U35是基于ARM Cortex M0的低成本32位MCU,专为8/16位微控制器应用而设计。从拆解的PCB电路情况来看,我猜测使用的是LQFP48封装,查阅官方的datasheet来看,对应的具体型号是LPC11U35FBD48/401。
    LPC11U35FBD48/401的主频是50 MHz,包括64kB的闪存、10kB的SRAM 数据存储器和4kB EEPROM、一个Fast-mode Plus I2C总线接口、一个RS-485/EIA-485 USART,支持同步模式和智能卡接口、两个SSP接口、四个通用计数器/定时器、一个10 位ADC并支持USB,有40个GPIO管脚。在硬件外设方面这款芯片应用于鼠标确实不错。
    这款芯片除了主频高,接口丰富之外,在电源管理方面做的也很好。这款芯片还集成了PMU电源管理单元,具有睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电4种模式(NXP的U系列芯片在电源管理方面真的是强大),系统的静态总功耗可以控制在1.5W以内。
    最后就是LPC11U35的价格优势了,某网站显示这款芯片订购数量在500+的时候价格2.9$,50000+的时候是2.5$,价格还是比较便宜的,也符合低成本、高质量的要求。
    5 天前
  • 签到天数: 1555 天
    发表于 2022-3-7 10:07:50 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    这款鼠标的外面磨砂处理后,感觉相当不错。
    就是不知道使用的时间一长 会不会也出现光亮的效果
     楼主| 发表于 2022-3-7 10:29:25 | 显示全部楼层
    就是不知道使用的时间一长 会不会也出现光亮的效果 ...
    盘圆润了么?哈哈哈
    5 天前
  • 签到天数: 1555 天
    发表于 2022-3-7 10:42:33 | 显示全部楼层
    NXP管管 发表于 2022-3-7 10:29
    盘圆润了么?哈哈哈
    这……
    这天聊不下去了
    前天 23:18
  • 签到天数: 2027 天
    连续签到: 8 天
    3万
    发表于 2022-3-7 11:08:56 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    盘圆润了么?哈哈哈
    一切皆可盘
    前天 23:18
  • 签到天数: 2027 天
    连续签到: 8 天
    3万
    发表于 2022-3-7 11:09:40 | 显示全部楼层
    jobszheng5 发表于 2022-3-7 10:42
    这……
    这天聊不下去了
    要不要我帮你禁言?
  • 签到天数: 2310 天
    发表于 2022-3-7 14:06:34 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    RGB灯看着不错
    昨天 10:59
  • 签到天数: 2254 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-3-7 14:33:14 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +2 NXP金币
    高端。。。。。
     楼主| 发表于 2022-3-7 15:19:05 | 显示全部楼层
    灯有点少,盖子上再来点就好了
    5 天前
  • 签到天数: 1555 天
    发表于 2022-3-7 15:46:13 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2022-3-7 11:09
    要不要我帮你禁言?
    你们这就是典型的欺负老实人
    GMT+8, 2026-4-2 03:29 , Processed in 0.115188 second(s), 32 queries , Redis On.
