查看: 2097|回复: 0
[原创] 【智能家居挑战赛】+智能宿舍改造二 光线监测及调整
    发表于 2022-3-17 10:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这部分增加了光线监测,完成窗帘或百叶窗自动调节光亮的功能。没想好怎么使用电机模拟窗帘,暂时使用板卡上的LED灯LD5的亮度调节来模拟光线变化控制。如图1所示:
    实现代码如下:
    1. /*
    2. *********************************************************************************************************
    3. *        函数名称: ADCLight_ChangValue
    4. *        功能说明: 对灯光光敏电阻采样
    5. *        形参:
    6. *        返回值:
    7. *********************************************************************************************************
    8. */
    9. void ADCLight_ChangValue(void)
    10. {
    11.          adc_result_info_t adcResultInfoStruct;
    12.          ADC_DoSoftwareTriggerConvSeqA(ADC0);
    13.
    14.    while(!ADC_GetChannelConversionResult(ADC0, 6U, &adcResultInfoStruct))
    15.          {}
    16.              ADLightResult = adcResultInfoStruct.result;
    17.                   ADLightNumber = adcResultInfoStruct.channelNumber ;
    18.                   Delay_nms(0xAFFF);
    19. }
    1. /*
    3. *        函数名称: Light_PWMConfig
    4. *        功能说明: 控制灯光亮度PWM配置
    5. *        形参:
    6. *        返回值:
    8. */
    9. void Light_PWMConfig(void)
    10. {
    11.                 ctimer_config_t config;
    12. //    uint32_t LightsrcClock_Hz;
    13.          SYSCON->ASYNCAPBCTRL = 1;
    14.           /* CTimer0 counter uses the AHB clock, some CTimer1 modules use the Aysnc clock */
    15.     LightsrcClock_Hz = CLOCK_GetFreq(kCLOCK_BusClk);
    16.     CTIMER_GetDefaultConfig(&config);
    17.     CTIMER_Init(CTIMER0, &config);
    18. //    CTIMER_SetupPwm(CTIMER0, kCTIMER_Match_1, 90, 1000, srcClock_Hz, false);
    19.     CTIMER_StartTimer(CTIMER0);
    20. }
    通过不同的AD值,来调整输出PWM的占空比,可实现亮度调节。也可以使用电机来调整窗帘的高度,实现功能。
    找到了以前测试CH4的模块,其他的气体模块找不到了,暂时使用其模拟监测室内气体变化,通过AD来标称,OLED显示,如图2所示:
    实现代码如下:
    1. /*
    3. *        函数名称: ADCCH4_ChangValue
    4. *        功能说明: 对甲烷气体采样
    5. *        形参:
    6. *        返回值:
    8. */
    9. //float CH4temp;
    10. void ADCCH4_ChangValue(void) //CH4sensor
    11. {   adc_result_info_t adcResultInfoStruct;
    12. //          CH4temp = ADCH4Result;
    13.           CH4Value = (ADCH4Result*3.3/4095)*625-250;//((ADCH4Result*3.3/4095)*0.625-0.25)*100;
    14.      ADC_DoSoftwareTriggerConvSeqA(ADC0);
    15.    while(!ADC_GetChannelConversionResult(ADC0, 7U, &adcResultInfoStruct))
    16.          {}
    17.              ADCH4Result = adcResultInfoStruct.result;
    18.                   ADCH4Number = adcResultInfoStruct.channelNumber ;
    19.                   Delay_nms(0xAFFF);
    20. }
      这部分其实也挺有意思的,时间匆忙,在下一篇改完以后中会把main.c附件一下,今天暂时先完成到这里。
    来源: 【智能家居挑战赛】+智能宿舍改造二  光线监测及调整
    加油哦
    GMT+8, 2025-10-4 13:52 , Processed in 0.062973 second(s), 17 queries , MemCache On.
