查看: 4635|回复: 1
[原创] RT10XX烧录保留APP FCB方法
发表于 2022-3-21 13:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,文档说明
关于 R T10XX 烧录,主要分为两大类:
1) serial download 模式使用 blhost 下载
该方法,可以使用目前的
MCUBootUtility,或者blhost+elftosb+sdphost 命令
行模式,还有官方的 SPT(MCUX presso secure provisional Tool), 烧录一般进入
serial download 模式,借助于 flashloader 支持的 UART 和 USB HID 接口 去烧
录。
2) 使用烧录工具仿真器结合烧录算法下载
该方法,通常是
通过下载接口结合 仿真器 IDE ,或者单独仿真配套软件烧录,模
式可以在 internal boot ,也可以在 serial download 模式, 借助于 flashloader
生成的对于 flash 烧录算法文件。
方法二使用烧录工具仿真器烧录的方法,通常会保证烧录代码和原 APP 一致。
方法一使用的
blhost 方法下载,通常 blhost 会重新生成一个 FCB 带有全功能的 L UT
去烧录到外部 flash ,然后再烧录带有 I VT 的 app 代码,也就是会剥离原来 A PP 的 F CB
头,重新组装一个 blhost 生成的 FCB 头并分批烧录。
但是对于一些客户需要去做烧录后读出 flash image 与原提供的 APP image 去比较
差异,目前常用的blhost 方法就会出现FCB 区域匹配不一致的问题。如果客户需要使用
serial download 模式下, blhost 烧录的方法,如何保证烧录后的 flash image 和原烧录
文件一致呢?本文 将以 MIMXRT1060EVK 开发板为例, 针对命令模式以及 SPT 工具模式
给出具体方法。
【经验分享】RT10XX烧录保留APP FCB方法.pdf (960.29 KB, 下载次数: 34)
    前天 16:29
  • 签到天数: 1536 天
    发表于 2022-3-21 14:16:24 | 显示全部楼层
    没有玩过资源这么大的设备。
    其实,我想知道这个烧录工具下的下载速度要多久啊?
    GMT+8, 2026-2-22 03:55 , Processed in 0.089680 second(s), 21 queries , Redis On.
