查看: 7570|回复: 5
[原创] MCUXpresso IDE V11.5在Win7下调试卡死的解决方法
发表于 2022-3-22 13:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题的提出:
    MCUXpresso IDE作为适合恩智浦MCU开发的工具,为开发人员提供了多种便利。对于最新版本的MCUXpresso IDE V11.5,其主机操作系统支持:
    -Ubuntu 18.04LTS/20.04.2LTS
    -MacOS 10.15 Catalina,11.x Big Sur,12.x Monterey
    -Microsoft® Windows 10&11
    相较于之前版本,V11.5版本没有对Windows7系统的支持。使用Windows7系统进行开发时,会出现编程或调试时程序卡死的问题。
解决方法:
    用户如果需要在Window7下使用MCUXpresso IDE V11.5,可以使用一下解决方法。
    打开MCUXpressoIDE,按照Window->Preferences->MCUXpressoIDE->Debug Options->LinkServer Options路径,取消勾选UsePowerShell instead cscript。
    在取消勾选后,点击Apply and Close按键。重新启动Windows,再次进行编译调试,一般可解决Windows7系统调试时卡死的问题。
    2022-2-25 10:20
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2022-3-25 09:38:55 | 显示全部楼层
    之前中的开发板还没用过呢,抽空看看开发环境怎么用
  • 签到天数: 1061 天
    发表于 2022-3-28 08:02:56 | 显示全部楼层
    没遇到过这种个情况,先学习了
     楼主| 发表于 2022-3-29 16:11:27 | 显示全部楼层
    感谢关注。这个workaround实测是有效的
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-4-27 16:20:51 | 显示全部楼层
    赶紧试试,
    加油
    发表于 2022-5-12 18:15:30 | 显示全部楼层
    学习了
    GMT+8, 2026-4-16 03:01 , Processed in 0.104531 second(s), 27 queries , Redis On.
