查看: 5143|回复: 5
[求助] kea128的can初始化和发送
发表于 2022-3-22 16:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目使用kea128 芯片 开始学习和使用kea128 但是不知道就是调不通.
周边的器件是 nxp1044 stb那个管脚用示波器量了一下的确是 低电平.
然后代码是使用苏州大学的那个can库 不过不能成功,然后听人说最好是使用 8M的晶振作为时钟源
就修改了一下
也就是时钟选的8兆晶振, 然后配置500K的通讯速录 也的确使用了外部晶振. 但是卡在CANCTL0_SYNCH 时钟同步里面了.但是不论怎么调试
CTL0时钟同步位都是0 也就是没有同步
我觉得也很奇怪啊,为啥会卡这里? 而且我看到有人发送can帧前也会检测一下这个时钟同步.发送前也会检测但是也是一样的,即使是初始化不去检测这个时钟同步位,后面发送时候检测也是一直没有同步.
当然了如果发送时候不检测同步也行但是马上会卡在CANTBSEL 这个是空 .也就是缓冲区一直找不空的.
//=======================附上部分初始化代码.整体太多估计看着心烦.==================
    //配置时钟 外部晶振
        p->CANCTL1 &= ~MSCAN_CANCTL1_CLKSRC_MASK;
  采样改成1 次 因为听说500k还是一次好
        p->CANBTR1 &= ~MSCAN_CANBTR1_SAMP_MASK;
然后对于一个位的几个时间我调整了一下 按照说明 改为 BRP 0 SJW 0 TSEG1 = 7  TSEG2 = 6  计算步骤我就省略了  不过我觉得应该没错.
TSEG
    p->CANBTR0 |= MSCAN_CANBTR0_BRP(0);        // 模块时钟2分频
     p->CANBTR0 |= MSCAN_CANBTR0_SJW(0);      //   SJW:0+1=1   Tq(1-4)
   p->CANBTR1 |= MSCAN_CANBTR1_TSEG2(6);      // TSEG2:6+1=7 Tq
    p->CANBTR1 |= MSCAN_CANBTR1_TSEG1(7);     // TSEG1:15+1=16 Tq
    //等待总线通信时钟同步 就是这个地方卡了.
    while ((p->CANCTL0 & MSCAN_CANCTL0_SYNCH_MASK) == 0);
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:19:49 | 显示全部楼层
请求结帖, 目前经过查明,发现是那个电平转换芯片是坏的或者型号不对. 换了一个芯片就好了. 我其实觉得...这真的是非常无语的事情. 我后面还会再尝试一下有发现会发出来.
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:20:51 | 显示全部楼层
本人自己请求结帖,是can电平芯片坏了导致.也不知道有没有快速检测的方案.
    3 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2022-3-25 09:13:00 | 显示全部楼层
    这个地方是咋回事?
     楼主| 发表于 2022-4-7 17:27:35 | 显示全部楼层
    stm1024 发表于 2022-3-25 09:13
    这个地方是咋回事?
    那个只是之前改的注释,无视好了.
    发表于 2022-5-9 11:15:41 | 显示全部楼层
    学习学习了
    每天登陆学习一下
    GMT+8, 2025-10-27 08:53 , Processed in 0.095966 second(s), 27 queries , MemCache On.
