在线时间4858 小时
UID3441752
注册时间2017-11-21
NXP金币72709
- 40926
- 2025-10-27
利用i.MXRT1xxx系列内部DCP引擎计算Hash值时需特别处理L1 D-Cache
今天痞子衡给大家介绍的是利用i.MXRT1xxx系列内部DCP引擎计算Hash值时需特别处理L1 D-Cache。
关于i.MXRT1xxx系列内部通用数据协处理器DCP模块,痞子衡之前写过一篇文章 《SNVS Master Key仅在i.MXRT10xx Hab关闭时才能用于DCP加解密》 介绍了DCP基本功能和AES加解密使用注意事项,实际上DCP模块除了对AES加解密算法支持外,还支持经典的Hash算法(SHA-1/SHA-256/CRC32)。
痞子衡最近支持一个i.MXRT大客户,他们项目里使用了DCP做Hash运算,但会出现概率性Hash校验失败的情况(差不多运行50次,会失败1次),这是什么情况?
一、客户项目基本情况
先介绍下客户基本情况,他们项目使用的主芯片是i.MXRT1062,并且配置了外部串行Flash存储程序代码(XiP),以及外部SDRAM放置程序数据区(其实主要是做frameBuffer的,但也同时放置了.data段和STACK),项目基于的SDK版本是v2.6.2。
项目中主要调用了 \SDK_2.6.2_EVK-MIMXRT1060\middleware\mbedtls\library\sha256.c 中的 mbedtls_sha256() 函数,这个函数其实是通过调用 \SDK_2.6.2_EVK-MIMXRT1060\middleware\mbedtls\port\ksdk\ksdk_mbedtls.c 里的一系列底层函数mbedtls_sha256_xx() 来进一步实现的。
ksdk_mbedtls.c 文件是同时适用Kinetis/LPC/i.MXRT等系列MCU的,不同MCU上硬件引擎不同(比如有LTC/CAAM/CAU3/DCP/HashCrypt)。对于i.MXRT1xxx,硬件引擎就是DCP,这些 mbedtls_sha256_xx() 函数主要调用了 SDK 标准驱动 fsl_dcp.c 里的如下函数:
- status_t DCP_HASH_Init(DCP_Type *base, dcp_handle_t *handle, dcp_hash_ctx_t *ctx, dcp_hash_algo_t algo);
- status_t DCP_HASH_Update(DCP_Type *base, dcp_hash_ctx_t *ctx, const uint8_t *input, size_t inputSize);
- status_t DCP_HASH_Finish(DCP_Type *base, dcp_hash_ctx_t *ctx, uint8_t *output, size_t *outputSize);
复制代码 二、概率性失败情况分析
既然是概率性失败的问题,那大概率和Cache处理有关了,我们需要检查下 fsl_dcp.c 驱动是否很好地处理了Cache。让我们打开 \SDK_2.6.2_EVK-MIMXRT1060\boards\evkmimxrt1060\driver_examples\dcp 例程先看一下,在 dcp.c 文件的 main() 函数里可以看到明显的提醒。如果项目里用到了SDRAM,必须将DCache关掉,说明 dcp 驱动并不支持在DCache使能下运行。但显然这个客户项目用到了SDRAM,后来跟客户确认,他们DCache一直是使能的,这显然是有问题的。
- int main(void)
- dcp_config_t dcpConfig;
- /* Init hardware*/
- BOARD_ConfigMPU();
- BOARD_InitPins();
- BOARD_BootClockRUN();
- BOARD_InitDebugConsole();
- /* Data cache must be temporarily disabled to be able to use sdram */
- SCB_DisableDCache();
复制代码 让我们再次回到SDK版本,在 恩智浦SDK下载主页 可以看到所有i.MXRT1060 SDK历史版本,v2.6.2是2019年7月发布的(这个版本里的dcp驱动版本是v2.1.1),是的,这个客户算是i.MXRT早期客户了。而现在最新的SDK版本已经是v2.9.3(dcp驱动已经升级到v2.1.6),时间快过去两年了,客户并没有实时更新SDK版本。
早期的 dcp 驱动没有处理DCache,所以其必须在 DCache 关掉的情况下才能正常工作。从v2.1.5开始增加了对 DCache 的处理,这样 dcp 驱动就可以在 DCache 使能的情况下正常工作了。
三、DCP驱动里是如何处理DCache的?
现在让我们在SDK标准驱动 fsl_dcp.c 中看一下它到底是怎么增加对DCache处理的。
3.1 DCP上下文buffer设置
使用 dcp 驱动的第一步是DCP模块初始化,即DCP_Init()函数,这个函数会在DCP->CTRL寄存器里将模块全部的四通道都使能以及将上下文(Context)的缓存和通道自切换功能也都开启,其中关于上下文切换有一个重要的私有全局变量 s_dcpContextSwitchingBuffer,这个变量被放置到了NON-CACHE区域(驱动改进处一)。下述DCP->CONTEXT寄存器就是用来存储 s_dcpContextSwitchingBuffer 地址的。
- AT_NONCACHEABLE_SECTION_INIT(static dcp_context_t s_dcpContextSwitchingBuffer);
- void DCP_Init(DCP_Type *base, const dcp_config_t *config)
- // 代码省略...
- /* use context switching buffer */
- base->CONTEXT = (uint32_t)&s_dcpContextSwitchingBuffer;
复制代码 3.2 DCP用户数据in/out buffer设置
DCP 模块初始化完成后,就是调用 dcp 驱动里的DCP_HASH()函数进行Hash运算,这个函数参数里有两个用户Buffer,一个Input Buffer存放待计算的消息数据,另一个Output Buffer存放计算好的Hash值(SHA256是32bytes),这两个Buffer最好由用户处理放置在NON-CACHE区。
- /* Input data for DCP like input and output should be handled properly
- * when DCACHE is used (e.g. Clean&Invalidate, use non-cached memory)
- AT_NONCACHEABLE_SECTION(static uint8_t s_outputSha256[32]);
- status_t calc_sha256(const uint8_t *messageBuf, uint32_t messageLen)
- size_t outLength = sizeof(s_outputSha256);
- dcp_handle_t m_handle;
- m_handle.channel = kDCP_Channel0;
- m_handle.keySlot = kDCP_KeySlot0;
- m_handle.swapConfig = kDCP_NoSwap;
- memset(&s_outputSha256, 0, outLength);
- return DCP_HASH(DCP, &m_handle, kDCP_Sha256, messageBuf, messageLen, s_outputSha256, &outLength);
复制代码 3.3 DCP_HASH()相关代码中DCache处理
DCP_HASH()函数运行过程中会一直用到一个非常关键的内部结构体 dcp_hash_ctx_internal_t,这个结构体大小为47 Words(包含128byte的待计算消息数据块blk、32bytes实时计算结果runningHash、及其他辅助变量成员)。
- /*! internal dcp_hash context structure */
- typedef struct _dcp_hash_ctx_internal
- dcp_hash_block_t blk; /*!< memory buffer. only full blocks are written to DCP during hash updates */
- size_t blksz; /*!< number of valid bytes in memory buffer */
- dcp_hash_algo_t algo; /*!< selected algorithm from the set of supported algorithms */
- dcp_hash_algo_state_t state; /*!< finite machine state of the hash software process */
- uint32_t fullMessageSize; /*!< track message size */
- uint32_t ctrl0; /*!< HASH_INIT and HASH_TERM flags */
- uint32_t runningHash[9]; /*!< running hash. up to SHA-256 plus size, that is 36 bytes. */
- dcp_handle_t *handle;
- } dcp_hash_ctx_internal_t;
复制代码 dcp 驱动直接定义了 dcp_hash_ctx_t 型局部变量hashCtx,hashCtx空间后续会被用作dcp_hash_ctx_internal_t。旧版本里DCP_HASH_CTX_SIZE值为58,新版本增加到64,这是为了后续L1DCACHE的LINE对齐(驱动改进处二)。
- /*! @brief DCP HASH Context size. */
- #define DCP_HASH_CTX_SIZE 64
- /*! @brief Storage type used to save hash context. */
- typedef struct _dcp_hash_ctx_t
- uint32_t x[DCP_HASH_CTX_SIZE];
- } dcp_hash_ctx_t;
- status_t DCP_HASH(DCP_Type *base, dcp_handle_t *handle, dcp_hash_algo_t algo, const uint8_t *input, size_t inputSize, uint8_t *output, size_t *outputSize)
- dcp_hash_ctx_t hashCtx = {0};
- status_t status;
- status = DCP_HASH_Init(base, handle, &hashCtx, algo);
- status = DCP_HASH_Update(base, &hashCtx, input, inputSize);
- status = DCP_HASH_Finish(base, &hashCtx, output, outputSize);
- status_t DCP_HASH_Init/Update/Finish(...,dcp_hash_ctx_t *ctx,...)
- dcp_hash_ctx_internal_t *ctxInternal;
- /* Align structure on DCACHE line*/
- #if defined(__DCACHE_PRESENT) && (__DCACHE_PRESENT == 1U) && defined(DCP_USE_DCACHE) && (DCP_USE_DCACHE == 1U)
- ctxInternal = (dcp_hash_ctx_internal_t *)(uint32_t)((uint8_t *)ctx + FSL_FEATURE_L1DCACHE_LINESIZE_BYTE);
- #else
- ctxInternal = (dcp_hash_ctx_internal_t *)(uint32_t)ctx;
- #endif
- // 代码省略...
复制代码 DCP_HASH()函数中启动DCP引擎去计算消息块数据前,都会调用 DCACHE_InvalidateByRange() 函数对 ctxInternal 所占空间做清理(驱动改进处三)。启动DCP引擎工作一次的函数是dcp_hash_update(),这个函数会利用 dcp_work_packet_t 型结构体变量,对于这个结构,代码中也同样做了L1DCACHE对齐处理(驱动改进处四):
- /*! @brief DCP's work packet. */
- typedef struct _dcp_work_packet
- uint32_t nextCmdAddress;
- uint32_t control0;
- uint32_t control1;
- uint32_t sourceBufferAddress;
- uint32_t destinationBufferAddress;
- uint32_t bufferSize;
- uint32_t payloadPointer;
- uint32_t status;
- } dcp_work_packet_t;
- static inline uint32_t *DCP_FindCacheLine(uint8_t *dcpWorkExt)
- while (0U != ((uint32_t)dcpWorkExt & ((uint32_t)FSL_FEATURE_L1DCACHE_LINESIZE_BYTE - 1U)))
- dcpWorkExt++;
- return (uint32_t *)(uint32_t)dcpWorkExt;
- #endif
- static status_t dcp_hash_update(DCP_Type *base, dcp_hash_ctx_internal_t *ctxInternal, const uint8_t *msg, size_t size)
- status_t completionStatus = kStatus_Fail;
- /* Use extended DCACHE line size aligned structure */
- dcp_work_packet_t *dcpWork;
- uint8_t dcpWorkExt[sizeof(dcp_work_packet_t) + FSL_FEATURE_L1DCACHE_LINESIZE_BYTE] = {0U};
- dcpWork = (dcp_work_packet_t *)(uint32_t)DCP_FindCacheLine(dcpWorkExt);
- #else
- dcp_work_packet_t dcpWorkPacket = {0};
- dcp_work_packet_t *dcpWork = &dcpWorkPacket;
- #endif
- do
- completionStatus = dcp_hash_update_non_blocking(base, ctxInternal, dcpWork, msg, size);
- } while (completionStatus == (int32_t)kStatus_DCP_Again);
- completionStatus = DCP_WaitForChannelComplete(base, ctxInternal->handle);
- ctxInternal->ctrl0 = 0;
- return (completionStatus);
复制代码 至此,利用i.MXRT1xxx系列内部DCP引擎计算Hash值时需特别处理L1 D-Cache痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
