查看: 3825|回复: 0
[S32] 前16K bootloader写保护,无法擦除
    发表于 2022-4-4 19:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯片S32K118, EEPROM分割结果DEPART如附件的图:
    由于最开始的bootloader没有加入flash保护功能,又用jlink单独重新刷了一次,加入保护前16K的功能。
    然后烧录新的APP(不知道谁否与APP有关),APP中会检查DEPART的值,如果有且正常就不再去分割。
    现在检查到DEPART的值为0xd或0xe,不是上面表格的值,导致eeprom无法初始化,检测是否可读时一直卡在while循环中。
    现在是一部分pcba这样操作后能工作,一部分这样操作后不能操作,其中有部分pcba在重新刷入boot时,报过jlink连接错误,但是现在不清楚是否是不能工作的那些pcba。
    一般情况下,写保护的boot也是可以被jlink擦除的,但是现在无法擦除,导致无法重新分割DEPART。
    有没有办法将此芯片再恢复?
    我知道答案 目前已有0人回答
    GMT+8, 2026-4-19 00:58 , Processed in 0.084573 second(s), 22 queries , Redis On.
