查看: 4308|回复: 2
[求助] S9KEAZ128 IO口设置
发表于 2022-4-12 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,S9KEAZ128的PTA2,PTA3怎么设置为输出口,现在遇到问题是这两个口按照例程上调用CONFIG_PIN_AS_GPIO(PTA,PTA3,OUTPUT);   然后后面程序调用OUTPUT_SET(PTA,PTA3),实际输出的还是低电平。看规格书上,这两个口特殊一点
我知道答案 目前已有2人回答
规格书描述
规格书描述
    发表于 2022-4-13 17:09:36 | 显示全部楼层
    帮忙从手册上看了一下,PTA2 and PTA3 are true open-drain pins when operated as output。配置为开漏模式试试。
     楼主| 发表于 2022-4-14 11:04:22 | 显示全部楼层
    安 发表于 2022-4-13 17:09
    帮忙从手册上看了一下,PTA2 and PTA3 are true open-drain pins when operated as output。配置为开漏模式 ...
    是的,现在已经解决了,要改动电路。这2个脚只能配置为开漏输出,外部要接上拉才能输出高电平
    GMT+8, 2025-10-27 05:52 , Processed in 0.083467 second(s), 24 queries , MemCache On.
