查看: 2538|回复: 1
[分享] 超棒的功能——source insight查看函数调用
    发表于 2022-4-19 13:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    source insight相信大家用的很多了,我本人以前也用得很多,只是后来转到vscode了,最近搞一个项目,层层调用实在是太多了,有时候找代码根源都忘记自己是从哪里开始的。
    偶然记得source insight有一个relation window的功能,然后我在vscode上面没有找到相应的插件,所以又用了source insight,给大家演示一下。
    在source insight的view菜单中点出relation window,或者在下图所示位置直接点击
    点击上面的红框会开关这个relation  window选项,效果如图所示:
    有horizontal graph 或者 vertical graph 图形界面话的,看起来很清楚,也有关系表的。
    调用的分支关系也是可以设置的,上面的我设置了4级
    一般设置2个分支就够了,如下图,这样就清楚一些了
    VScode 只有一个keyword relation的插件,当然Visual Studio 还是什么都有的,只是太大了,我懒得用了。
    这个功能不错,适合初学者,简单分享一下。
    前天 00:09
  • 签到天数: 1888 天
    3万
    发表于 2022-4-19 22:53:20 | 显示全部楼层
    感谢管管分享~~
    GMT+8, 2025-9-19 07:34 , Processed in 0.095255 second(s), 23 queries , MemCache On.
