查看: 3495|回复: 1
[主题月] 4月主题月:IMX6ULL显示AP3216C传感器值
    6 分钟前
  • 签到天数: 715 天
    发表于 2022-5-2 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    乘着5.1假期弄下4月主题月。4月主题月是GUI主题,我使用IMX6ULL进行测试,主要还是跑下QT GUI,在嵌入式Linux端部署这个还是很方便的。
    板子还是原子的,使用板子在一个ap3216c一款集成光传感器,距离传感器,红外LED的芯片。驱动只需要使用原子的历程编译下。然后加载即可。
    1. void MainWindow::ap3216c_INIT()
    2. {
    3.     fd = open("/dev/ap3216c",O_RDWR);
    4.     if(fd<0)
    5.     {
    6.         qDebug() << "App:Open dev failed.";
    7.     }
    8. }
    9. void MainWindow::timerTimeOut()
    10. {
    11.      unsigned short databuf[3];
    12.      unsigned short ir, als, ps;
    13.      int ret = 0;
    14.        static int now = 0;
    15.      ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
    16.      if(ret == 0) { /* 数据读取成功 */
    17.          ir = databuf[0]; /* ir 传感器数据 */
    18.          als = databuf[1]; /* als 传感器数据 */
    19.          ps = databuf[2]; /* ps 传感器数据 */
    20.          printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
    21.         ui->label_4->setText(QString::number(ir));
    22.         ui->label_5->setText(QString::number(als));
    23.         ui->label_6->setText(QString::number(ps));
    24.         now++;
    25.         dataCustomPlot->graph(0)->addData(now, ir);         //addData(double key, double value);原型
    26.         dataCustomPlot->graph(1)->addData(now, als);         //addData(double key, double value);原型
    27.         dataCustomPlot->graph(2)->addData(now, ps);
    28.        dataCustomPlot->replot();
    29.      }
    30. }
    31. //曲线显示
    32. void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
    33. {
    34.     ui->stackedWidget->setCurrentIndex(1);
    35. }
    36. void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    37. {
    38.     ui->stackedWidget->setCurrentIndex(0);
    39. }
    40. void MainWindow::dataCustomPlotInit()
    41. {
    42.     QFont font;
    43. //    font.setPointSize(12);
    44.     /* 实例化,设置位置、背景颜色 */
    45.     QBrush brush(QColor(255, 255, 255));
    46.         dataCustomPlot = new QCustomPlot(ui->widget);
    47.         dataCustomPlot->setGeometry(0, 0, 550, 300);
    48.         dataCustomPlot->setBackground(brush);
    49.         dataCustomPlot->installEventFilter(this);
    50.         /* x轴、Y轴相关配置 */
    51.         QPen pen(Qt::black);
    52.         font.setPointSize(8);
    53.         dataCustomPlot->setInteractions(QCP::iRangeDrag | QCP::iRangeZoom);      //可拖拽+可滚轮缩放
    54.         dataCustomPlot->xAxis->setLabelColor(QColor(Qt::black)); // X轴上标识label字体颜色
    55.         dataCustomPlot->yAxis->setLabelColor(QColor(Qt::black));
    56.         dataCustomPlot->xAxis->setTickPen(pen);                  //  设置x轴上坐标点上对应的刻度线的颜色
    57.         dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelRotation(60);//设置标签角度旋转
    58.         dataCustomPlot->yAxis->setTickPen(pen);
    59.         dataCustomPlot->xAxis->setBasePen(pen);                  //  设置x轴 轴线本身的颜色
    60.         dataCustomPlot->yAxis->setBasePen(pen);
    61.         dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::black)); // 设置x轴刻度值文本的颜色
    62.         dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelColor(QColor(Qt::black));
    63.         dataCustomPlot->xAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏x轴刻度线
    64.         dataCustomPlot->yAxis->setSubTicks(false);  //  隐藏y轴刻度线
    65.         dataCustomPlot->xAxis->setLabelFont(font);  //  设置x轴标识label文本字体大小
    66.         dataCustomPlot->yAxis->setLabelFont(font);  //  设置y轴标识label文本字体大小
    67.         font.setPointSize(10);
    68.         dataCustomPlot->xAxis->setTickLabelFont(font);
    69.         dataCustomPlot->yAxis->setTickLabelFont(font);
    70.         dataCustomPlot->xAxis->setLabel("时间");
    71.         dataCustomPlot->yAxis->setLabel("数值");
    72.          dataCustomPlot->legend->setVisible(true);
    73.         /* 增加一个数据曲线 */
    74.         pen.setColor(Qt::yellow);    // 设置画笔的颜色
    75.         dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
    76.         dataCustomPlot->graph(0)->setName("ir"); // 设置曲线的名字
    77.         dataCustomPlot->graph(0)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    78.         dataCustomPlot->graph(0)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    79.         pen.setColor(Qt::red);    // 设置画笔的颜色
    80.         dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
    81.         dataCustomPlot->graph(1)->setName("als"); // 设置曲线的名字
    82.         dataCustomPlot->graph(1)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    83.         dataCustomPlot->graph(1)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    84.         pen.setColor(Qt::black);    // 设置画笔的颜色
    85.         dataCustomPlot->addGraph();                // 增加曲线图
    86.         dataCustomPlot->graph(2)->setName("ps"); // 设置曲线的名字
    87.         dataCustomPlot->graph(2)->setPen(pen);     // 设置曲线画笔的颜色
    88.         dataCustomPlot->graph(2)->setLineStyle(QCPGraph::lsLine); // 设置连接线的类型 两点直线连接
    89. }
    QT端主要是对传感器初始化,然后是曲线界面初始化,网上也都有历程。
    之后通过定时器一直读取就可以完成操作。QT端可以操作的很多,后续还可以修改成系统时间为标准的。
    目前先搭建一个框架,后续接着弄往后更新。
    发表于 2022-5-5 09:04:00 | 显示全部楼层
    支持一下
    GMT+8, 2025-10-27 14:23 , Processed in 0.083982 second(s), 21 queries , MemCache On.
