查看: 2655|回复: 0
[求助] 1052 suspend无法唤醒
发表于 2022-5-5 12:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1052的硬件,程序有使用sdram,已经将休眠相关的代码,变量放入内部的ram,休眠时,在停止外设时,即设置IOMUXC_GPR->GPR4时,如果移除IOMUXC_GPR_GPR4_SEMC_STOP_REQ_MASK,则设备可以正常休眠,并通过gpio中断唤醒。但是保护IOMUXC_GPR_GPR4_SEMC_STOP_REQ_MASK(sdram),则设备也可正常休眠,但是唤醒异常,设备没有复位运行,但是观察设备电流有增大。
请教下,这个该如何排查问题?
GMT+8, 2025-10-27 14:42 , Processed in 0.080824 second(s), 19 queries , MemCache On.
