查看: 4264|回复: 3
[讨论] LPC1788 调用内部IAP 擦除死机问题
发表于 2022-5-13 16:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   可以用JLINK下载烧录,但是用U盘内部升级烧录死活不行。通过测试发现问题出现在调用IAP 的准备擦除回调函数上,只要调用擦除就死机了,解决了一天都搞不定,以前也从来没遇到这问题。
IAP_STATUS_CODE PrepareSector(uint32_t start_sec, uint32_t end_sec)
    IAP_COMMAND_Type command;
    command.cmd    = IAP_PREPARE;                    // Prepare Sector for Write
    command.param[0] = start_sec;                    // Start Sector
    command.param[1] = end_sec;                      // End Sector
    IAP_Call (&command.cmd, &command.status);        // Call IAP Command
    return (IAP_STATUS_CODE)command.status;
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-5-13 18:53:54 | 显示全部楼层
    IAP操作尽量放到RAM里去执行,另外IAP需要stack的,stack占了一部分RAM,所以要提前在分散加载文件里隔离开
     楼主| 发表于 2022-5-14 09:29:46 | 显示全部楼层
    为什么之前几百个没有问题,就单单那个出问题,后面实在搞不定了,让产线换了个MCU,
  • 签到天数: 563 天
    发表于 2022-5-18 08:45:23 | 显示全部楼层
    如果只是一个,是不是要考虑外围器件的影响,如晶振失败了
    GMT+8, 2025-9-13 07:55 , Processed in 0.101959 second(s), 22 queries , MemCache On.
