查看: 4997|回复: 2
[求助] LPC18xx M3 WWDT 临时关闭看门狗问题
发表于 2022-5-17 21:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
# 背景
- 最近维护代码,发现原来bootloader 中是没有开启看门狗的,由于硬件原因,可能出现无法跳转到APP卡死的现象。
- 上述问题原因没有找到,后面想到一个方案,就是开启看门狗,只要卡死就重启。由于该问题出现概率很低,而且开机
   时候才出现;所以采用这方法。
# 问题发现boot中开启的看门狗状态会延续到app层。从而导致重启的现象。
# 使能看门狗
        NVIC_EnableIRQ(WDT_IRQn);//使能WDT_IRQn
        /* Start watchdog */
        Chip_WWDT_Start(LPC_WWDT);//开启看门狗
# 关闭看门狗
- 查看芯片手册,LPC API没有提供disable WWDT的接口, 而发现WWDT怎么也关闭不了。
NVIC_DisableIRQ(WDT_IRQn); //实际这操作并没有停止看门狗中断。
# 问题?
- LPC对于已经开启的看门狗应该如何关闭???
我知道答案 目前已有2人回答
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-5-17 22:01:08 | 显示全部楼层
    看门狗一旦打开,无法关闭,除非reset一次。
    发表于 2022-5-26 14:17:36 | 显示全部楼层
    看门狗开启以后,只有复为以后才能关闭,可以考虑将看门狗的喂狗时间延长一些。
    GMT+8, 2025-11-2 17:30 , Processed in 0.098151 second(s), 23 queries , MemCache On.
