查看: 5751|回复: 7
[求助] jlink 使用cotex接口的疑问
发表于 2022-5-19 20:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般jlink使用jtag接口需要很多线,占pcb的面积也能很大,如果使用10pin
的cotex接口,在keil里选择那个SWD还是jtag,还是不能这样做
谢谢
10Pin接口即支持SWD也支持JTAG,主要看调试器所使用的的协议以及MCU所支持的协议。对于Arm Cortex M系列通常都是用SWD协议即可。SWD协议只需要时钟和数据两线,加上电源(非必须)和地总共四线即可,当然放在10P接口 ...
  • 签到天数: 1504 天
    发表于 2022-5-20 08:38:01 | 显示全部楼层
    像这类的设计,依楼主目前的技术实力,我还是建议直接参考官方的设计。
    半小时前
  • 签到天数: 2423 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2022-5-20 09:53:52 | 显示全部楼层
    10Pin接口即支持SWD也支持JTAG,主要看调试器所使用的的协议以及MCU所支持的协议。对于Arm Cortex M系列通常都是用SWD协议即可。SWD协议只需要时钟和数据两线,加上电源(非必须)和地总共四线即可,当然放在10P接口中完全也没问题。
     楼主| 发表于 2022-5-20 10:36:58 | 显示全部楼层
    我很熟悉4线的swd,通常会上下拉10k,而这个电路里没有表示出来,所以有点困惑
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-5-20 14:58:36 | 显示全部楼层
    10pin 走SWD就行了,JTAG基本大家都不太用了
     楼主| 发表于 2022-5-20 19:36:10 | 显示全部楼层
    l楼上那么上下拉电阻还需要吗
    2016-12-2 08:40
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2022-5-21 15:10:07 | 显示全部楼层
    走线超过10cm就有比较,10cm以内无所谓,想放就放
     楼主| 发表于 2022-5-22 07:49:01 | 显示全部楼层
    多谢楼上
    GMT+8, 2025-9-13 08:22 , Processed in 0.100919 second(s), 29 queries , MemCache On.
