查看: 2870|回复: 2
[已解决] 1176测试晶振启动异常
回帖奖励 20 NXP金币 回复本帖可获得 2 NXP金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
发表于 2022-5-19 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上电后,对晶振端进行测试32.768KHZ,没问题,但是24M晶振感觉在一直重启,对各个点电压进行测试,发现都正常,WAKEUP脚的按键也有反应,不知道啥问题,大家帮忙看下呢
今天用示波器重新抓了个点电压,发现VDDA_1P0电压在不停地开断,可能是这个原因造成了晶振的重启,有小伙伴看看这个电压怎么回事吗
吧晶振拆了,这个电压就正常了,但是我感觉是晶振振起来,才会开通这个电压,应该是晶振的反复重启,从而这个电压也在反复启动
已经解决了,就是BOOT模式不正确,会造成这种晶振不断重启
 楼主| 发表于 2022-5-19 22:04:28 | 显示全部楼层
顶一顶,话说烧录口上下拉电压错误不知道会不会造成这个现象
 楼主| 发表于 2022-6-16 16:03:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,已解决,是因为BOOT不对造成晶振不断重启
GMT+8, 2025-10-27 21:10 , Processed in 0.087523 second(s), 23 queries , MemCache On.
