查看: 2459|回复: 1
[求助] I.mx6ull nand kernel "block mark"
回帖奖励 4 NXP金币 回复本帖可获得 1 NXP金币奖励! 每人限 1 次
  • 签到天数: 206 天
    发表于 2022-5-30 23:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    kernel 中 (driver\mtd\nand\gpmi-nand\gpmi-nand.c)我用的 nand flash 是 MT29F4G08ABADAWP,
    – Page size x8: 2112 bytes (2048 + 64 bytes)
    – Block size: 64 pages (128K + 4K bytes)
    – Plane size: 2 planes x 2048 blocks per plane
    – Device size: 4Gb: 4096 blocks
    下面这些是 nand 版本 kenel 启动打印信息:
    [    1.696147] geo->auxiliary_size            = 16
    [    1.700705] geo->auxiliary_status_offset   = 12
    [    1.705295] geo->block_mark_byte_offset    = 2018
    [    1.710023] geo->block_mark_bit_offset     = 4
    [    1.769093] bch_geo->gf_len                = 13
    [    1.773001] bch_geo->ecc_strength       = 4
    [    1.777041] bch_geo->page_size           = 2084
    [    1.780987] bch_geo->metadata_size     = 10
    [    1.785219] bch_geo->ecc_chunk0_size  = 512
    [    1.789435] bch_geo->ecc_chunkn_size  = 512
    [    1.793686] bch_geo->ecc_chunk_count  = 4
    [    1.797723] bch_geo->payload_size         = 2048
    [    1.802016] bch_geo->auxiliary_size         = 16
    [    1.806177] bch_geo->ecc_for_meta         = 0
    有一个函数 set_geometry_by_ecc_info 计算 block_mark_bit_offset, 通过 这个参数 获得 block_mark_byte_offset = 2018,  它位于 data area
    想问一下 block mark 是指什么?  还有为什么用这种方法计算?
    感谢回复!
    我知道答案 目前已有1人回答
  • 签到天数: 206 天
     楼主| 发表于 2022-6-4 18:31:38 | 显示全部楼层
    经过几天琢磨大概弄明白了, block mark 就是 坏块标识字节,写nand flash时 BCH会将数据覆写到 nand_page[2048]地址。
    GMT+8, 2025-10-27 03:44 , Processed in 0.083435 second(s), 24 queries , MemCache On.
